Z alebo X
ivanml
Z alebo X
Příspěvek od ivanml »
Ahojte,
skusenejsi, prosim o radu. Chcem dat vektričku dat prerobit na plyn, akurat som zistil nejaky problem. v technickom preukaze mam typ motora ako X18XE, ale na karticke Opel Car Pass, je typ motora Z18XE. Neviete mi poradit, ako zistim na 100% typ motora, aby mechanik vedel objednat suciastky na LPG.
Dakujem pekne za pomoc! Ivan
peter.eu
Re: Z alebo X
Příspěvek od peter.eu »
typ motoru by mel byt vyrazen primo na nem,to je asi nesnazsi jak to zjistit a nezplest se.
Fritol
Re: Z alebo X
Příspěvek od Fritol »
podívej se kolik to ma lambda sond. pokud 2 je to Ztkovy motor pokud 1dnu je to X. motor. a ted si nejsem jistej ale myslim že Xkove motory mají škrtící klapku ovladanou lankem.. a Z. motory mají elektro.. ale to si nejsem jistej.. ale podle těch lamd to poznaš.
adam09
Re: Z alebo X
Příspěvek od adam09 »
a podle mě se to pozná taky podle toho kde to má katalyzátor
když pod autem tak je to X a když hned za svodama tak je to Z
