P0203 - Cylinder 3 Injector Circuit Open
- novotnypepa
Zdravím, nemáte někdo zkušenosti s tímto (P0203 - Cylinder 3 Injector Circuit Open) ukázal mi to op com. Auto jede jako traktor. Skoro žádný výkon.
Re: P0203 - Cylinder 3 Injector Circuit Open
Kouří to?Nejde z toho černej dým?
- novotnypepa
Mám DPF takže bohužel to nepoznám. Jen to šíleně škube a klepe se to jak drahej pes.
- Fritol
možna ti odešel vstřik
Pokud je to na třetím válci,tak to s největší pravděpodobností bude špatnej dotek na konektoru vstřikovače,je to docela častej problém.Konektor se dá rozebrat,vyčistit a přihnout kontakty.
Zafira B 1,8i 103kW 2008
Peugeot 307 1,6HDI 80kW 2005
Bylo:
Škoda 105M 1986
Bylo:
Škoda 105M 1986
Je to ja říká Lubaan, stejnou chybu jsem před nedávnem řešil, stalo se mi to když jsem jel z Německa naštěstí "jen" 100 km od domova. Po rovině jsem jel nejvíc 80km/h.
Jedná se o špatný kontakt na 3 valci (válce jsou číslované od 1 - 4, první je u baterie čtvrtý u rozvodů). Když ho sundáš a vyčistíš, chvilku to dá pokoj. Já nakonec musel koupit opravnou sadu, protože se závada neustále vracela. Jde o číslo dílu: 93189919
Návod je na těchto stránkách: Klik
- Fritol
no ale valce se počítají věčinou od rozvodu u rozvodu je 1,2,3,4 4tej je nejdale rozvodu.
- novotnypepa
máš pravdu, megabeda to otočil, na těch stránkách co je ten návod to je přesně tak jak píšeš, konektor jsem vyčistil, autíčko lítá zase jako předtím, děkuji všem za rady nad ZLATO.Fritol píše:no ale valce se počítají věčinou od rozvodu u rozvodu je 1,2,3,4 4tej je nejdale rozvodu.
Klasicka chyba a to vadny konektor a 3 valci z leva. Navod na opravu zde http://moje.auto.cz/kocour-easy/opel-vectra.html
