indikace zarazene rychlosti
Argo22
Příspěvek od Argo22 »
nemate nekdo k tomuhle schema nebo navod jak nato ???
Pafishek
Re: indikace zarazene rychlosti
Příspěvek od Pafishek »
Jestli jsem dobře pochopil tak chceš něco jako mají rallye auta? Malej display co ukazuje aktuální kvalt?
Párkrát už jsem o tom taky přemýšlel a je víc možností.
1. Buď to umí přímo řídící jednotka a jen to stačí z ní nějak dostat a zobrazit (nevím jak zjistit jestli to dovede ani jak to z ní dostat).
2. Přidáš pár mikrospínačů pod řadící páku, správně je našteluješ a připojíš k displayi (možná že to bude potřebovat častou údržbu, jelikož to bude hodně složitě proveditelné a tím pádem náchylné na poruchy).
3. Koupíš hlavu řadičky s displayem, která podle náklonu ukazuje zařazenou rychlost (pravděpodobně to nebude moc spolehlivé).
4. Koupíš krabičku v které nastavíš podle poměru otáček vůči rychlosti všechny kvalty a ona to pak přepočítává a zobrazuje (nevěřil bych tomu při jízdě na volnoběh z kopce atp.)
Každopádně to dá hodně práce udělat to tak, aby to fungovalo bezchybně a bezporuchově. Podlě mě nejlepší řešení při sečtení všech pro a odečtení všech proti je to 2., protože tam nespoléháš na nějaké hodnoty které nemusí s aktuální zařazenou rychlostí souviset a zároveň nezasahuješ nějak extra do elektroniky auta.
Nejsem žádnej odborník takže ti víc neporadím, ale možná by stálo za to popřemýšlet, jestli výsledek kterého chceš dosáhnout má takovou hodnotu že se ti vyplatí do toho investovat hromadu času a nějakej ten peníz.
Vectra C 1.8 16V GTS 2004 :)
Argo22
znas to ja nemam co delat.... prez RJ by to slo ale u automatu podle me... u manualu asi ee....
Fogi
Příspěvek od Fogi »
a co to udělat přímo na převodovku?..podobně jako je čidlo zpátečky,tak si udělat čidla na všechny rychlosti ;)
Zpět na „Tuning“
