Gumy 195/60 R15 na Astru F? Poraďte...
1991-1998
koudalos
Příspěvek od koudalos »
Nevíte někdo, jestli můžu bez obav dát na Astru F combi gumy uvedeného rozměru? V techničáku je sice největší rozměr 195/55 R15, nicméně jde mi o to, jestli je to skutečně mezní rozměr. Když jsem to počítal, vyšlo mi, že by ty kola byly ve výsledku o 2 cm větší, než největší velikost v techničáku. Je mi jasné, že vliv to bude mít na tachometr, ale mě spíš zajímá, jestli to nebude dřít o blatníky apod. Někdo nějaká zkušenost? Díky.
m.artty
Re: Gumy 195/60 R15 na Astru F? Poraďte...
Příspěvek od m.artty »
Dření o blatníky většinou zajišťuje ET disku. Je důležité na jaké disky to chce obouvat. Každopádně já bych to tam nedával.
koudalos
ET mám v techničáku 46. Jaký je na těch diskách nevím. Když to vezmu do pneuservisu, zjistí to tam?
m.artty
Na diskách to bude někde vyražený....
koudalos
Kola byly prý origo Opel na Astře G. Ve fóru ke G-čkům kdosi psal, že když měl na autě 195/60 a pak 195/55, tak prý rozdíl nepoznal. Jenže já mám F-ko combi a nevím, jestli tyhle Astry neměly v prostoru podběhů na kola laicky řečeno "míň místa". :) S tím ETčkem na diskách chlápek neví, ani neví, jestli je to 5,5J nebo 6J. Kdesi v katalogu jsem našel u plecháčů, že tam může být i jiné číslo - ET49 na R14, takže alternativ asi taky bude víc.
warhy
Příspěvek od warhy »
Já jsme zkoušel na fko kdysi i 195/65 R15 oktávka a zdálo se, že by se tam měli vejít i takovýhle balony, nezkoušel jsem co to udělá když to projedu a jestli se s tím bude dát zatočit, ale zdálo se, že by to mělo vyjít, měl jsem jen nazutej disk s gumou tak se tam zkusil přehodit a vepředu i vzadu se zdálo, že by to nemělo dřit nic, každopádně to vyzkoušej a napiš co a jak....
koudalos
Ono jde taky o to co to udělá, až se auto plně naloží. Zkusím to někdy koncem příštího týdne. Snad to bude sedět, pač v tomhle teplu se mi nechce holit moje novoučký zimáčky...
koudalos
Kola jsou nazutý. 195/60 R15 na ráfku Intra 6J 49ET. Pneu Michelin Pilot HX (MXV3A) za 5500,- komplet. Nikde to zatím nedře a zdá se, že místa je kolem kol dost. Ale uvidím co to udělá, až to naložím. Jinak dojem z jízdy mám takovej rozpačitej. Přestože kola jsem nechal převážit, při určité rychlosti začne mírně kmitat volant. Sem tam to udělá i při brždění. Jinak se auto zdá být stabilnější. Kdyžtak sem připište, jak se chová širší pneu oproti užší, ať vím co je "normální" a co moc ne...
warhy
Ahoj jj, myslím ,že by tam mělo být místa dost i na větší, to vibrovnání asi nebude spojený s velikostí a šířkou kola, poněvadž letní 195/50 R15 mi to nedělají a zimnií 185/65 R14 vibrujou už od 110km/h a při brždění taky, v servise mi řekli, že je to tím, že nemám originální zimní plecháče od GM a středová díra je o pár setin milimetru větší, tudíž se kola při vyšších rychlostech klepou a vibrujou s volantem.Ještě to taky může být vzorkem co máš na gumě, ten to může dělat taky. Jinak si myslím, že i když to naložíš tak ty 195/60 R15 nic dělat nebudou možná, že by se tam nakonec i ty 65 vlezly taky :)
Příspěvek od Miro »
proboha setiny milimetru :shock: to vubec nepoznaš ;)
Zpět na „Astra F“
