sekání motoru v nízkých otáčkách
Zdravím, potřeboval bych poradit. Vlastním Vectru 99 1.8 16V.
Problém mám takovým, že když sešlápnu pořádně pedál v nízkých otáčkách ( cca do 2000 ) tak mě začne jakoby kuckat či nechutně se sekat motor, ale jak se motor dostane nad 2000 tak to žádný problém nemá.
Svíčky jsou o.k a taktéž filtry.
Chtěl jsem se tedy zeptat jestli někdo neví jak na to či by mě někdo neporadil po jaké chybě prěsně mám jít.
Děkuji mnohokrát
p.s: četl jsem tu o nějakém modulu PP, který zobrazuje spotřebu .. jestli to de i do tohoto typu auta či kde by se to dalo koupit
Děkuji mnohokrát
Re: sekání motoru v nízkých otáčkách
S PP modulem se obrať na Davida
http://veramon.czweb.org/pp_opel.html
Čau.Já mám ten sám problém.Mám 1,6 16v XEL 74kw
Do 2000 škytání,dušení,potom to to chytne dech a jede jak z praku,ale kolem 4000 znovu.Ale jen někdy a na moment.A zase jede.Zkusil jsem nový modul zapalování,nové svíčky,vyčistil krokový motorek,egr ventil,váhu vzduchu,nový vzduch. a paliv.filtr a je to stále stejné.Takže asi už jen servis a diagnostika.A ještě zkusím udělat nové rozvody.
Zdravím.
Tak auto je po výměně rozvodů a diagnostice,ale problém přetrvává.Na diagnostice to nevyhodilo žádné chyby.Motor v nízkých otáčkách stále tarokuje.
Vysledoval jsem,že pokud je auto studené,tak je to v poho,ale čím víc se zahřívá,tím víc se motor dusí a jede na 3 válce.
Ale pouze v určitém spektru otáček a na volnoběh.Poraďte někdo,prosím.
Znovu píšu,je to motor X1,6 16v XEL 74 kW 100k
- Fritol
skusil bych kabely ke svíčkam.
Kabely ke svíčkám jsou nové,navíc ještě pro jistotu obtažené izolační páskou.
Teď u nás bylo z rána chladno a to autu zřejmě svědčí.Motor jel bez škubání.Ale jakmile se začal ohřívat,opět začal škubat.
Poradí někdo?Nebo není tady někdo z OV a okolí,kdo by byl ochotný,aby jsme spolu vyzkoušeli 100% funkční modul zapalování z jeho auta.
Motor 1,6 XEL 74 kW 100 k.Nemám totiž nikoho s tímto motorem po ruce.
4au ja jsem si koupil novy modul na svičky a pořad mi to škube jen když je teply motor
- Fritol
tak zkus vyčistit egr
ahoj taky mám takovej problém a nevím co s tím mám strah že bude motor v čudu jak se tu píše že můžou bejt šišaté válce atd tak mi toradte prosím čím to je mám taky 1,6 16v 74kw
