Vrzání a divné rány
Vrzání a divné rány
Ahoj všichni. Potřebuji se poradit. Co může někde na zadní nápravě začít vrzat, ale spíš bouchat při jízdě? Spíš při pomalé jízdě, když jedu rychleji, nic neslyším. Tlumiče?
Re: Vrzání a divné rány
třeba tlumiče, ale nejspíš to budou velké silenbloky na uložení zadních ramen
dosti častý problém avšak řešitelný do cca 5-ti tisíc
Jsou to stopro čepy\vypadají jako silentbloky\v zadních těhlicích.Je to celkem běžná závada a velmi častá.V každá jsou dva.Oprava včetně práce cca 6500,-
- Fritol
jj
časta zavada na V.B a V.C díky naším zlatym českym silnicím
Děkuji, dám do servisu
Tak já to vždy namažu vše vazelinou a i jehlou mezi silenbloky olejem jednou za rok na jaře a mám klid Pavel
OPEL VECTRA B X20 XEV X16XEL
od vrzání ano, ale od špatně chvajícího se auta na silnici nee....
Ahoj, nevíte někdo jakej rozměr mají ty čepy (silentbloky) ?
VB 1.6 16v 1998 74kW X16XEL
jsou to tyto velký
vnitřní průměr [mm]: 12
vnější průměr [mm]: 59
tloušťka [mm]: 54
tloušťka [mm]: 54
