Zafira 1.8 16V, žere jak tank
MarekTD
Příspěvek od MarekTD »
Zdravím,
Pred cca mesicem se na aute Opel Zafira 1.8 16V 2001 delal ventil (vyfuk), pac byl upecenej a motor bezel na tri valce, na tri valce to jezdilo cca 3 dny a najelo se tak 270km. Motoru se sundala hlava a vymenily se ventily na vadnym valci, davaly se na obe vacky novy simerinky. Na pistech byla relativne vule ale ne zase tak velka, jak rekl odbornik v servisu. Nicmene se motor slozil nazpatek a chytl v pohode, jezdi v pohode, neklepe ani pri jizde nekouri, ale bohuzel naprosto neuveritelne zere (cca 14-19l na 100km pri lehke noze) a z oleje je citit benzin relativne dost, pri dlouhym stani kdyz se motor nastartuje a prida se lehce plyn tak motor kouri az modrave, coz to by vysvetlovalo to, ze motor bohuzel zere i olej (az 1l oleje na 700km). Nenapada me nic jinyho nez krouzky na pistech, protoze simerinky jsou novy, ale znova rozebirat motor a jeste vyndavat pisty by stalo dalsi penize. Slysel sem neco o nejakych aditivech, ktery by mohly trosku pomoct motor utesnit a vymezit vule, existuje neco takovyho, nebo to je jen fama ? A existuje to na benzin ? Bude to nejakou chvili drzet, nebo je vymena krouzku nezbytna ? Nebo je to neco jinyho nez jen krouzky ?
Diky moc za pomoc a nazory, sem z toho docela zoufalej.
Mejte se
Fritol
Re: Zafira 1.8 16V, žere jak tank
Příspěvek od Fritol »
a nepřibejva ti olej ? kdyz teda smrdí benzínem ?
a tady jsi nenasel odpoved? http://forum.astra-g.cz
MarekTD
Fritol píše:a nepřibejva ti olej ? kdyz teda smrdí benzínem ?
prijde mi, ze olej se tak postupne meni spis na benzin nez na olej jakoze olej....
Majesty
Příspěvek od Majesty »
Už jsem ti odpověděl na Gé fóru. Olej jistě přibejvá, když do něj jde benzín, navíc to oboje potom jde zase do válců na spalování. Postupně ti odejde podstatně více součástí motoru. Díky benzínu v oleji ztrácí olej dost dramaticky mazací schopnosti. Je to sice asi kruté, ale v tomhle případě ti asi nezbývá, než udělat ty kroužky.
GALERIE
warhy
Příspěvek od warhy »
Je i možný, že je tam blbě daný těsnění pod hlavou nebo ti to někde fouklo, ale pokud ti to žere takhle markantně olej i benzín, tak to je lepší rozdělat než tam lejt nějaký aditiva na utěsnění, protože pak už opravdu nemusíš mít ve vaně žádnej olej, ale nějakou směs s benzínem a můžeš to zadřít....
MarekTD
Dnes mi majitel rekl, ze pry pri kontrolni prohlidce (po udelani ty hlavy) na diagnostice jim tam vyskakovala chyba se spalovanim na 4 valci. Je mozne, ze je to pricinou ?
Zpět na „Technická Sekce“
