Koupě Vectry C 2,2 108 kW
Zdravím, zvažuji koupi Vectry C 2,2 r.v.2003 s motorem Z22SE. Jezdím převážně kratší vzdálenosti a cca 70% město. Mám trochu obavu z větší spotřeby.Dosud jsem jezdil Astrou G 1,8 92 kW dlouhodobě za 8,9l/100km. Můžete se se mnou někdo podělit o své zkušenosti?
Re: Koupě Vectry C 2,2 108 kW
Ahoj, měl jsem Zafiru 2,2 benzín a spotřeba byla něco málo přes 9l. Na město asi lepší motor než diesel. Pořizovací cena benzínových VC bývá zpravidla nižší než naftě a pak se to i vyplatí. I co se týče údržby, je tam rozvodový řetěz a kromě oleje a filtrů jsem nic neměnil. Jo odešel egr ventil - klasika.
Vectra GTS 1.9 CDTI 110 kW
- TomC20LET
já mám vectru B s tím samým motorem a spotřeba taktéž cca 10l jelikož tomu často šlápnu ale dá se to udržet lehce nad 9l a po dálnici mívám průměr 6,5l
jestli budeš jezdit sám a spíš prázdnej, tak si myslím,že se pod 9 litrů po městě s přehledem vejdeš ... mám 2.2 Direct, je to vlastně jen "vylepšenej" 108kW ... teď momentálně mám dlouhodobou 7,7 (70% Praha + dovolená s kolama na střeše) , ale hodně si vybírám kudy a kdy jedu, kde a co tankuju a jezdím fakt s hodně lehkou nohou a hodně využívám tempomat, klidně i na 500 metrů. když se chci projet, jezdím za skoro papírových 8.3 kombinace ... když tě to nebude bavit, můžeš tam dát plyn ... já mám smůlu, u 2.2 Direct se přestavba nevyplatí
mám omegu 2.2 (jiný motor a těžší auto) a dlouhodobou spotřebu (5000km) s podílem 60% město mám 9,2l/100km a to ten caravan váží prázdnej 1665kg. Je to o řidičovi a hustotě provozu. Naposled jsem jel 62km za absolutní spotřebu 3,7l, tedy spotřeba na 100km mi vyšla 5,96l....Je to extrém, ale jde to. Jinak do desítky se musíš průměrem dlouhodobě v pohodě vejít. Pokud ti jde vyloženě jen o spotřebu, kup si DTI nebo CDTi.
Děkuji za vaše příspěvky, pomohly mně. Neřeším spotřebu úplně na prvním místě a nešílím kvůli nějakému tomu deci, ale chtěl jsem mít představu, v jakém pásmu se asi budu pohybovat.
Chlapi, zvazuji koupi vectry C 2.2 108kw, zajima me defakto jedna vec...jak je to s poruchovosti tohoto motoru a kolik si tento motor cca vezme oleje? Je u nej bezna vetsi spotreba oleje, nebo se od vymeny do vymeny vlezu do 1 litru?
měl jsem ten motor z22se
olej to žralo hooodně najeto 200 000km
jednou se skoro potkal - napínák pomocí tlaku oleje
já osobně se vešel 1 litr oleje = 1000 km
asi kus od kusu, ale počítal bych s nejhorším
takže velkooběmová X16XEL
No mne ten koren psal, ze doleva litr na 10 000km..ma jeste nekdo zkusenost?
