Žere olej
1993-2000
Kuba
Žere olej
Příspěvek od Kuba »
Zdravím všechny opláky. Mám celkem dilema s motorem 1,0 12V (40kW), cca před 3-mi nebo 4-mi měsíci jsem doléval olej, cca 2,5 nebo 3 litry oleje (po rysku max). Dnes jsem kontroloval množství a je tam zase minimum. Chtěl bych se zeptat čím by to mohlo být?? Mám podezření na pístní kroužky, ale nechci dělat ukvapené závěry. Potřebuji vědět jestli s tím už má někdo zkušenosti nebo čím to může být?? Celkem mě to štve, protože ten olej nestojí 20,-. Prosím o pomoc, pořád nad tím přemýšlím. Předem děkuji za pomoc ;)
m.artty
Re: Žere olej
Příspěvek od m.artty »
Kolik to za ty 3-4 měsíce ujelo? Jak hodně z toho ten olej teče?
Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi MIN a MAX bývá kolem 1 litru a ty si tam dolil litry 3, tak ten motor musel jezdit skoro na sucho a nejspíš v nejlepší kondici nebude....
Kuba
Re: Žere olej
Příspěvek od Kuba »
Ujelo se od dolití cca 3500 km, na "sucho" to jelo cca 3 km. Díval jsem se a nikde z pod hlavy to neteče, musí to ten olej někde žrát nebo nevím. Olej se asi nevypaří. Je to velké dilema pro mě
Mike.S
Re: Žere olej
Příspěvek od Mike.S »
jak moc to kouří, když tomu "naložíš" ?
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Kuba
Re: Žere olej
Příspěvek od Kuba »
Nekouří vůbec, jen tak normálně jako každé auto. Dnes jsem tomu i "přitnul" do vyšších otáček a nic zvláštního :? :? :?
m.artty
Re: Žere olej
Tak se ještě sehni a podívej se na olejovou vanu..... tak nějak mi něco říká, že bude celá oblitá a bude buď špatné těsnení pod vanou a nebo gufero na klikovce. Pokud to nekouří ani při plném plynu, tak to olej žrát nebude. Asi tedy bude, ale ne 1 litr na 1000 km.
Kuba
Re: Žere olej
Příspěvek od Kuba »
Vidíš, kouknout na vanu mě nenapadlo, pokud by to bylo těsnění, tak to bych vyměnil sám, ale gufero u garáže neudělám :( už teď že se musí kupovat zadní pružiny................zítra napíšu další poznatky ;) zatím díky
Kuba
Re: Žere olej
Příspěvek od Kuba »
Dnes jsem byl pod autem a vana byla suchá, okolí kliky suché, svíčky suché...... olej jsem měnil 20.11.2010 dnešním datem je najeto něco přes 11 000 km, ale ojel budu měnit asi po dalších 4 - 5000 km (z důvodu dolívání cca 3 litrů oleje). Toto jsou zatím poznatky. Nějaké další nápady, kde by to mohlo unikat??
Hellborn
Re: Žere olej
Příspěvek od Hellborn »
Ještě mrkni do nádobky na vodu, jestli se ti tam netvoří nějakej bordel.
Může se dostat olej do vody. Ale tolik oleje by se tam asi ani nevešlo :)
1) Frontera 2,2 DTL
miramixin
Re: Žere olej
Příspěvek od miramixin »
zdravim chlapy mam taky takovou prozbu kamarad ma corsu 3 hrnek pred 2 mesicema menil olej a ted valil na dovcu a zaclo mu chrchlat z motoru nemel tam vubec zadnej olej nevite kde se muze stracet nikde mu nic netece napadli nas krouzky , gufera .diky napiste
Zpět na „Corsa B“
