VEBE 1.6 74kw jede na tři
Zdravím,moje Vectra B 1.6 16V 74kw X16XEL r.v.99 měla problém že při prudkém přidání plynu a volnoběhu po zahřátí cukala a jela na tři válce.Na sytič a při pozvolném přidávání to šlo dobře.Jiskru házela,vstřiky stříkali,kontrolka motoru žádná.Ani podle barvy svíček to nešlo poznat,vždycky se stihli vypálit.Závada byla v liště svíček,měl jsem možnost si jí půjčit a je to v cajku.Takže kdyby jste měli podobné příznaky,tak toto je možné řešení.Ještě zkusím jestli to není jen v gumových nástavcích a dám vědět (je to pak levnější).Shodou okolností jsem tento týden dělal Peugeota 206 s tím že jeden až dva válce vynechávali pořád.Ten samej problém,Lišta jiskry házela jak víno vstřiky stříkali a zas tto bylo v liště.Přeji hodně úspěchů v hledání takovýchto závad
nycnemame
