Vysoká spotřeba 1.6 16V 74kw 1998
Ahoj všichni, poraďte prosím co může způsobovat spotřebu cca 11l/100km, kromě mě diagnostika žádnou vadu neukazuje, olej zatím nežere, výfuk je originál a výkon je celkem slušný. Děkuji za rady Petr
VB 1.6 16v 1998 74kW X16XEL
Re: Vysoká spotřeba 1.6 16V 74kw 1998
Záleží na tom kde jezdíš Vectra s tímhle motorem má napsanou spotřebu v TP po městě 11,2l, pokud jezdíš i jinde a vychází ti průměrná takhle vysoko, můžeš mít někde únik paliva, pozoruješ něco na autě, třeba že jde špatně do otáček nebo je liný a tak....
Do otáček jde dobře, nikde není propad (díra) když přidám prudce plyn, na ten únik se podívám ale benzín u auta není nikde cejtit, mě spíš napadly snímače kliky a vačky nekdo mi řikal že po výměně, i když dadnostika nic neukazovala, se zlepšil chod motoru i se snížila spotřeba
Teď sem se kouknul do velkýho tp ono tam je 11.6l/100km město 6.6 dálnice a 8.7 průměr tak už to nebudu řešit, jen ješte jeden poznatek když jezdim spořivě tak se ručička na prvních 40km nehne pak trošku klesne tak kolem 60km a zase drží, potom když vyjedu ostřeji z křižovatky nebo se rozjedu do kopce tak ručička brutálně klesne a už se nevrátí.
při ostřejší jízdě se přelejvá benzín v nádrži taky to pozoruju přecijen těch 60 litrů je dost velkej prostor
jestli se nedostaneš pod 10l/100km mimo město spořivou jízdou, tak zajed na diagnostiku, zéjmena bych se zaměřil na lambda sondu a taky vizuální kontrolu svodů, jestli nejsou prasklý, mohou přisávat vzduch, dobrá lambda naměří hodně kyslíku a pošle signál ECU a ta pak přidá dávku benzinu aby se snížil zbytkový kyslík. V případě špatné lambdy ECU neví, kolik zbytkového kyslíku ve výfuku po spalování je a řídí vstřiky bez lambdy v náhradním režimu, obyvkle právě s větší spotřebou paliva.
prasklé svody budou dělat docela rámus
houby, stačí dlouhá slabá prasklinka která není pomalu vidět, ale přisaje vzduchu tolik, že to lambda spolehlivě pozná
A to se nerozsvítí kontrolka el. motoru když je lambda v háji?
Ještě důležitá otázka kolik kontaktů má lambda na x16xel?
