Auto se přepíná do nouzového režimu
peter8
Příspěvek od peter8 »
mám problém, že se moje Vectra 2.0DTI (74kW,r.v.2000) při otáčkách nad 3000 přepne do nouzového režimu. Na diagnostice v Oplu to určilo, že je vadný el.magnetický ventil. Ten jsem vyměnil ale problém je pořád stejný. Pokud auto nějak nevytáčím a nejedu po dálnici tak jede úplně normálně ale při vyšší rychlosti nastane pokles výkonu a nereaguje na plyn. Měnil jsem ten el.magnetický ventil co je vlevo a hadičky vedou k turbu. Akorát jsem byl překvapen, že v hadičkách, které k němu vedou byl olej (malé množství). Pokud někdo už tuhle závadu řešil, poraďte čim by to mohlo být. Díky, Petr
kofi99
Re: Auto se přepíná do nouzového režimu
Příspěvek od kofi99 »
a nevypisalo ti to nie elekromagneticky ventil, ale EGR ventil?
valkomar
Příspěvek od valkomar »
kamarát mal vektru a on mal prasknutú hadicu ktorbu alebo od turba,neviem,pozri hadice čo sú napojené k turbu.Inač ti už neviem poradiť.
MILAN_CHALUPA
Příspěvek od MILAN_CHALUPA »
Ahoj vím o co se jedná měl jsem stejný problém mám 2.2 dti zavolej 737252732 poradím Milan
Mirpie
Příspěvek od Mirpie »
takhle si budeme radit? Asi vím jak vyřešit tvůj problém, zavolej mi...
nycnemame
Příspěvek od nycnemame »
Jo,poděl se o tom s ostatními ať jsme chytřejší :-).mrknul bych se po hadičkách podtlaku.má to stavitelný lopatky turba?
nycnemame
