Čerpadlo 2,0 DTi
Čerpadlo 2,0 DTi
Kolegové, dá se nějak poznat umírající čerpadlo na 2,0 DTi? Nebo umírá bez předchozího varování? Měl bych docela slušnou nabídku na Vectru, ale trošku strach z toho čerpadla no...
Re: Čerpadlo 2,0 DTi
Odchází vždy bez varování.
ano ano klekne ani se nerozloučí
Děkuju za rady. Vectra se nakonec prodala za cenu vyšší než jsem byl ochoten dát, takže problém vyřešen
Repas čerpadla jsem viděl za 12500,- a to už je přijatelnější než dřív.Každá automobilka má svoje mouchy i když tohle převzít od Forda a integrovat řídící jednotku do čerpadla je drahá blbost
nycnemame
nycnemame: prosim napiš kde jsi videl ze delaji repasi čerpadla za 12500
diky:
diky:
na aukru to najdeš
Ano jsou na Aukru,ale stojí to za velké H...no.
Čtyři klienti si je přinesli a se třemi byly veliké problémy-ani na jednom nebyla nová jednotka,ale vždy použitá.Dvě nakonec musely znovu ven a vyměnit za jiné,bohužel.
Jedno běhalo hned,ale po roce a dvou měsících udělalo pá pá .Jedno jsme horko těžko rozkomíhali a auto šlo do bazaru.Kde skončilo mi není známo.
Takže je lepší koupit za 18000- vždy jsou s novou jednotkou.
tak jsem se koukal na to aukro a na pana prodejce tam spiše lide plivou
takže o te kvalite si uz obrazek udelam
Zdravím nebudu zakladat nove vlakno myslim ze je to k tematu mam nasledujici problem padala mi nafta
to znamena nastartuju -chytne-cca 5az7 vteřin je nastartovana potom zakolisaji
otačky a zdechne. Pak už ji nenatočim zavolal jsem do opela v olomouci a tam mi řekli
že na 90% to jsou těsnící gumičky pod traverzou a ze oprava bude cca7 tisic. Tak jsem se objednal
a opravu mi provedli. Vydal jsem se domovu no a jak jsem dojel(mam to do opela 60 km)
tak to stalo 3,5 hodiny. Přijdu chci nastartovat a nic snahu to mělo ale jen snahu.Nezbylo nic jineho
než zavolal odtah a nechat jim to zpatky odtahnout, na reklamaci(předtim jsem to alespon
nastartoval ted už ne).Napojily palivo napřímo hadicí z nadrze a nastartovali to.
Udelali diagnostiku a řekli mi ze jim to hlasí zavadu na čerpadle,ale že mohou byt ty gumičky pod tou
traverzou špatně usazené,nebo špatne z vyroby tak to prej udelaji v jejich reziji znova.ted je auto u nich. Ještě jsem nechal udělat nove přepady Nicmeně
ptam se na to co si o tom myslite a vaš nazor na tu diagnostiku cerpadla Děkuji
