meriva chyba na motoru
zdravim nesetkal se někdo u motoru 1,6 16v rok 04 chybovej kod je P0303,svazek sme proměřily,skoušeli sme vyměnit lištu.čidlo klik. i vačka a nic .prosim o radu jestli už někdo neřešil něco podobného.děkuji
Re: meriva chyba na motoru
lištu myslíš zapalovací ?
svíčky taky ?
dle astra fora to může dělat i vstřik
svíčky taky ?
- Fritol
jestli motor Z16XE mohl by to dělat přidřeny ventil.. pokud jsou opravdu vpořadku svičky a lišta.
dobra skusime to ten vstřik děkuji vám.ozvuse jak to dopadlo
tak znovu lišta nic ,svíčka taky nic,vstřik taky nic,proměřily sme vedení kabelu taky nic,no auto jede na trojku a jak přidaš tak se rozbliká kontrolka a de na tři jak ubereš tak nebliká ale už to kokta a pak to nechaš chvýli stat na točíš to a pak to zase de.ale jenom někdy neni to pravidle tak ještě mě napadá jednotka jak je zestrany na motoru.ale nikdo jí nema,takže zase nic aten ventil ten by to přece dal furt a ne jednou začas.
Přidřené ventily na 3.válci.Běžná mech závada tohoto motoru.
takže když zmeříme kompresi kdyz to je teply tak by tam bejt rozdíl v tlakach
Měřením komprese při cca 200 ot moc nezjistíš.Chce to motortester a měřit kulatost běhu motoru v různých režimech,
