konektor na radio
konektor na radio
Dobry den,chtel bych se zeptat,mam Astru F 1998 a premyslim o zmene radia z orig na LG LAC7800R.Bude nutna nejaka zmena elektro instalace pro radio?Vystup na radiu je klas.ISO,ale jestli nebude potreba nejaka redukce pro opely.Dekuju
Re: konektor na radio
Astra má origo ISO konektor. Akurát tá ISO kocka z astry má navyše jednu časť, kvôli externému displeju origo rádia. Tá časť sa dá odrezať a nechať volne nezapojená, alebo použiť ISO medzikus. Ešte má väčšina autorádií prehodený trvalý a spínaný plus, takže ti rádio nešlape, keď nemáš klúčik v zapalovaní. To sa vyrieši jednoducho vytiahnutím týchto 2 drôtov z konektoru a vzájomným prehodením.
Diky za odpoved.Muzu se zeptat jak ten mezikus vypada nebo nejak priblizit,abych vedel,co koupit? Dekuju
- Trdlo
Vyprdni se na mezikus a prostě vrchní kostku z iso konektorů odřízni.
Když tam v budoucnu budeš chtít zapojit zpět origo rádio, bez problému ji zacvakneš samostatně.
Trdlo má pravdu. Medzikus síce existuje, ale je v podstate naprd.
Zdar chlapi, když tam šupnu jiný autorádio, bude mi i nadále na displayi fungovat čas, datum a teploměr? Jde o Astru F 1996 combi.
JJ bude ti fungovat čas a teplota. Když odřízneš nějaký drátek z toho ISO konektoru(nevím teď jaký) tak ti bude ukazovat i druhý řádek. TZN datum.
Já to mám všechno na jednom řádku vedle sebe, jen ve třech šochtlíkách. Nikoli pod sebou. Ale to je asi jedno. Zásadní je, že to pojede i tak. Kdyby náhodou někdo věděl, jaký jsou to káblíky, tak to sem pisněte. Díky...
Nemá náhodou někdo z Brna vytahovák na autorádio v Astře F?
co tam máš za rádio ?
