Kontrolka hladiny motorového oleje
Kimi
Příspěvek od Kimi »
Čau chlapi,
za jízdy se mi rozsvítí kontrolka oleje a už zůstane svítit. Po dalším nastartování nesvítí, ale rozsvítí se třeba až po 10-20min. jízdy. Oleje je v motoru dost, téměř po horní rysku. Motor 1.9 CDTI, 110kw, olej OPEL Dexos2 5W-30 (stejný jako předchozí), výměna před týdnem vč. filtru. Až do včerejška vše v pohodě. Napadá vás čím by to mohlo být? Díky David.
Re: Kontrolka hladiny motorového oleje
Mám dojem, že se ti spíš rozsvěcuje kontrolka tlaku uleje, tedy mazání, a ne hladiny oleje, jak píšeš v názvu vlákna, a tlak oleje, tedy kontrolka mazání, nemá s výškou hladiny moc společného, tu hlídá jiné čidlo a její pokles, aspoň u Omegy, signalizuje na pal. počítači... ;) Takže pokud je to skutečně červená kontrolka mazání, může být jen v háji snímač tlaku oleje anebo to může být závažnější problém - nemaže! Nicméně pokud motor běží normálně i s rozsvícenou kontrolkou mazání, bude to spíš jen ten snímač, bo kdyby nemazal, tak se po půlminutě zadře... :oops:
Kimi
Příspěvek od Kimi »
Je to oranžová olejnička na hladině. Podle příručky - množství oleje, hladina. Včera takto najeto cca. 150km. Motor běží normálně, teplota taky OK.
Ach so, tím líp... :oops: Na vaně motoru bude snímač hladiny, tož ho zkus zkontrolovat a popř. vyměnit.
Kimi
Příspěvek od Kimi »
nevíš jestli se dá zjistit přes diagnostiku, jestli to je opravdu čidlem??? Jak jsem tu pátral, dočet jsem se, že čidlo stojí asi 2000 a ještě ke všemu musí dolu vana :( Tak jen, abych šel když tak najisto.
Diagnostika by to zjistit měla, problém může být jen v tom, že kontrolka nesvítí trvale... A máš pravdu, Kimi, maně se mi taky vybavuje, že se to tu už někde řešilo a čidlo je tak úúúúúúúžasně přidělaný, že se nedá odšroubovat zvenčí a vana musí dolů... :roll:
Kimi
Příspěvek od Kimi »
jak bude čas, stavím se na diagnostice. Pak dám vědět, co to bylo. Zatím díky.
Zpět na „Diesel“
