Chcel by som poprosiť o radu, je treba vymeniť pletenec na výfuku, teda vyrezať, pribodovať, potom by sa obvarilo mimo auta. Alebo ako to robíte? Pri zváraní stačí odpojiť baterku?
Dík za radu.
Zváranie výfuku
Re: Zváranie výfuku
pokud je pletenec dobře přístupný na voze tak ho stačí jen vyříznout, a navařt novej,
pokud nemáš high voltage killer, tak baterii před svařováním odpoj
Re: Zváranie výfuku
Bude-li se vařit elektrodama anebo céóčkem, tož jednoznačně baterku odpojit, při vaření autogenem to není zas tak úplně nezbytný, nicméně odpojení svorek aku už taková práce navíc není...
Re: Zváranie výfuku
OK, díky. A niečo sa pri odpojení baterky vynuluje? Ja s Oplom nemám skúsenosti. Bude treba niečo nastaviť? napr. na GIV treba nastaviť iba el. okná.
Re: Zváranie výfuku
radio, el.okna, pokud mají automatické dojezdy
Re: Zváranie výfuku
Osobne baterku neodpojuju a klidne si i nechavam hrat radio pri svareni a nikdy zadnej problem nebyl, v podstate se tam neba duvod nekde objevovat nejaky nebezpecny napeti, kdyz se svari blizko pripojeni druhyho kabelu, navic pri svareni CO je tam par voltu
Ale je to muj vrak a klidne to risknu, stejne uz mi nefunguje ani central ani vnitrni svetlo, uz se tam toho nema moc co rozbit
Re: Zváranie výfuku
já osobně taky baterku neodpojuju ale už sem znova drátoval vyhořelou elektriku v motoru po sváčení COčkem byl to favorit
