Prosím o radu. OP COM mě napsal tyto chyby motoru:
P0380 - Glow Device Circuit Open Circuit
(04) - Present
P0380 - Glow Device General Error
(0F) - Present
Dle rad zde na fóru jsem nechal zkontrolovat žhavičky, ale ty jsou OK.
Dnes jsem udělal test OP COM:
Output tests - Glow Time Talltale Test
Glow Time Telltale On 0V (Start activation)
Glow Time Telltale Off 12V (Stop activation)
Output tests - Glow Time Relay Tests
Glow Time Relay Inactive 12V
Diagnosis Glow Time Relay Active
Measuring Blocks
Když je auto "studené" tak se nachvilku rozsvítí kontrolka žhavení před nastartováním, ale auto déle startuje. Při "teplém" motoru se kontrolka žhavení nerosvítí a auto startuje dobře.
Chyby motoru OP COM - ŽHAVENÍ
Opel Vectra C Caravan, 1.9 CDTI 16V (Z19DTH) - 110kW
OP-COM 8/2010 Firmware V01.44
Re: Chyby motoru OP COM - ŽHAVENÍ
Ahoj, jedna hžavicí švíčka bude špatná - spolehlivě to zjistíš tak (dělal jsem to při této chybě taky), že je vyndáš (na 1,9 jdou povolit dobře), vezmeš silnější kablík který dáš na hžavicí svíčku zvrchu. Potom ji jednoduše krátce přiložíš přímo na baterii - tělo svíčky na - pól, kablík zvrchu na +, špička by se měla rozřářit viditelně do červena, asi po 2 sekundách.
Mě u téhle chyby jedna "fixlovala" - procházel přez ní proud, ale definitivně spálená nebyla, při tomto testu se ohřála, ale ne tak aby to bylo vizuálně zřejmé (byla jen teplá).
Vyměnil jsem je všechny 4 - dal jsem Bosch Duratherm - origo byly tuším Beru, a je už 2 roky pokoj............
Pokud žádná nebude vykazovat poškození (půjdou do červena) - je vadné jedotka hžavení - hliníková kostka na bateriovém kastlíku.
Žhavení opraveno - byl to pouze přerušený kabel. Vše už je OK a auto startuje normálněgranit píše:Prosím o radu. OP COM mě napsal tyto chyby motoru:
(04) - Present
(0F) - Present
Measuring Blocks
