Houpání volnoběhu
Houpání volnoběhu
Mám problém s Corsou - 3 válec, výroba 98 - vše je OK, ale při volnoběhu si sama tůruje jako závoďák. Zkoušeli jsme, co se dalo, váhu, RG ventil, elektriku.... Začalo to dělat poté, co v servisu nahráli nový SW, předtím měla stále vysoké otáčky. Díky, Xori.
Re: Houpání volnoběhu
Ta samá odpověď jako u kolegy... nepřisává někde vzduch??nemáš někde pod klapkou zpuchřelou hadici?? Pak je ještě otázkou, jaký software Ti nahráli... a pak mě ještě napadlo nevím jestli má X10xe krokovej motorek, ale tím by to mohlo taky být...
