Dobrý večer, presím o radu: Na Zafire /ten istý systém ako Astra/ , idú obidva ventilátory chladenia, aj predný,/pri chladiči klimatizácie/ aj zadný. Pri dosiahnutí vyššej teploty, keď sa majú spustiť vysoké otáčky, predný ventilátor sa vypne a zadný zvýši otáčky, asi tak, ako má a zasvieti kontrolka chyby chladenia. Keď vypnem a naspäť zapnem kľúč zapalovania, kontrolka zhasne. Poradí mi niekto, čím to môže byť?
Ďakujem, s pozdravom Ľubomír
chladenie
Re: chladenie
Možná vadné vinutí vyšších otáček u předního ventilátoru.Zkusil bych vylučovací metodou hledat závadu,třeba prohodit konektory ventilátorů a sledovat chod.Pokud budou ventilátory ok hledal bych mezi relátky.
- Fritol
Re: chladenie
napíchnou na diag a přečist chyby v rj chlazeni..
