Prosim o radu - startování..
Lukyn V.B 2,0 74kW
Zdravim, mám Vectru B, ročník 98, 2,0 diesel, 74kW. Včera ráno sem skočil do auta, nastartoval, dojel cca 5km do práce a po 4h, kdy sem chtěl jet domu při startu jakoby chytla a hned chcípla, pak už jen točí a nechytne, ani nekouří, čim to může být..? Vypadá to jako by do motoru nešla nafta, tak nevim, jesli čerpadlo, řídící jednotka nebo úplně něco jiného..? Motor by měl mít natočeno 140tis. - byl měněný.. Díky
Re: Prosim o radu - startování..
nazdar skus vymenit relátko palivoveho cerpadla malo by byt fialove je vtej skrinke pri motore.potom to moze byt lambda sonda ak je riadena.ak je riadena idu znej 4 kable ak neriadena jeden kabel.potom to moze byt zapalovaci modul.je tam toho trosku viac.
Lupko-už to nehul,vždyť on to má diesel
Buď zapada nafta nebo KO čerpadlo-nám všem známé VP44
aha no si vsimam as teras
sorry
povol trubky na vstřikách a zatoč jak s toho nepude nafta tak je to jasný kolik to má nalítáno a měnils někdy čerpadlo?
abys vyloučil tu naftu odpoj hadici za filtrem-tu k čerpadlu a skus tomu dát naftu třeba z petlahve jestli to pojede
Lukyn V.B 2,0 74kW
Čerpadlo sem nikdy neměnil, uvidim co se z toho vyvrbí, zkusim ty trubky a taky odpojit ten přívod k filtru a dát z kanystru, jak jsi psal..
