Ahoj
mam takovy problem a to ten ze se me pri jizde neustale rozsvicuje a zhasina kontrolka oleje kdyz pridam plyn tak zhasne kdyz slapnu na spojku zacne zase svitit to se neustale opakuje oleje mam akorat kontroloval sem je mezi ryskami.Nevedel by ste nekdo co stim nez zajedu do origo servisu prosim...
Signum problem 2.2 dti
Re: Signum problem 2.2 dti
Asi by to chtělo změřit tlak oleje,což stejně sám neuděláš,ale rozhodně není třeba se tlačit do originál servisu! Proč podporovat zloděje,kterým zpravidla trvá práce déle než jiným,ale hlavně mají násobně dražší díly než jsou běžně dostupné.
Hele a je to kontrolka oleje?Není to náhodou takový jako motor?Pak by to byl NP jednotky motoru a ne tlak oleje.Raději to popiš nebo vyfoť.
Taky se ti může ukazovat jako hladina a to pak je problem s čidlem ve vaně.
uplne stejný problém jsem měl i já, bylo to vyběhanými šálky, bohudík klikovce nic nebylo. nové šálky (jen ojniční byly špatné)
stály tuším 300kč bez daně
tak jak tak, nedoporučuju ti , aby jsi s tím jezdil dál, nebo se to může prodražit..
