Kontrolka motoru
1994-
markuuusss
Kontrolka motoru
Příspěvek od markuuusss »
Zdravím, potřebuji poradit u omegy 2,5TD 96KW 1998r.v. Když sundám nohu z plynu tak mi problikne kontrolka motoru (elektriky). Nedělá to pokaždé, když problikne, tak jakoby motor chcipl,ale hned zase běží, při jízdě nebo na volnoběhu to nedělá, jen když sundám nohu z plynu - u řazení. Někdy problikne málo, někdy se uplně rozsvítí a hned zhasne. Jinak jede a táhne krásně. Moc díky za rady.
m.artty
Re: Kontrolka motoru
Příspěvek od m.artty »
Bez diagnostiky nemá smysl nic dále řešit.
markuuusss
hm hm, zajimave, ze na druhym foru jsou trochu sbehlejsi...jinak pro ostatni co maji stejny problem tak je to chyba nastavovače dávky paliva v čerpadle (KO elektronika čerpadla). Nastesti mam dve cerpadla v zaloze...uff...dam jeste report az vymenim aby to bylo 100 procentní.
Příspěvek od Miro »
a víš proč jsou na druhem foru sečtělejší? :lol:
Zpět na „Omega“
