neukazuje budík teploty motoru.
Zdarec.
Mám takový menší problém s mojí astrou f (1,6 74KW X16XEL).
Problém spočívá v tom, že mi neukazuje vůbec teplotu a ani se nezapne větrák......mám malinko strach, abych to teďka v těch vedrech někde neuvařil.
Prosím nemáte někdo tip co by se s tím dalo dělat? Díky moc za případné nápady.
Re: neukazuje budík teploty motoru.
Z tvého dotazu usuzuji,že nevíš kde jsou čidla teploty umístěna,tudíž nejsi schopen je proměřit,nebyl jsi na diagnostice ani jsi nehledal zde (nebo jinde) v poradně. Takže pro tebe rada bohužel jediná:servis.
Pokud ukostříš kabel od čidla pro budík, vyleze teplota na max. Tím si ověříš funkčnost budíku. Obvykle se jedná o modrý drát s konektorem. Kde má X16XEL čidlo nevím.
Pokud je OK teploměr, chtělo by to změřit odpory čidla... pokud bude OK čidlo, je špatný termostat.
joj....zní to malinko složitě
ale to by snad šlo.....jen ještě jeden dotaz které čidlo jek budíku?respektive kolik má drátů?
K budíku má jedne drát, zpravidla modrý. K řídící jednotce má dráty 2 a má modrý konektor. Většinou ty čidla nebývají od sebe příliš vzdálený. Vše to jsou poznat z jiných Opelů té doby, konkrétně tvůj motor neznám, ale bude to asi stejné.
jo takhle, tak pokud to chapu dobře....pokud ukostřím ten jeden drát, měl by reagovat budík žejo? stejně mě zaráží to že nesepne ani větrák na chladiči.....
Přesně tak, pokud ho ukostříš a zapneš klíček (aby svítili kontrolky), měl by teploměr po chvíli vylézt na max.
Podle mého názoru se zasekl termostat v otevřené poloze a tím pádem pořád cirkuluje voda a uchladí se to jak fouká na chladič... proto není důvod spínat saharu (ten ventilátor na chladiči), tu ovládá teplotní čidlo, které je umístěno přímo na chladiči. Pokud se to tam neohřeje na požadovanou teplotu, tak prostě nesepne. Když jsem měl mrtvý termostat v Astře 1,7 TD, vypadalo to podobně. Ručička teploměru se ani nehla, ohřálo se to jen pokud to stálo hodně dlouho nastartované na místě.
Čidlo teploty pro ukazatel je na levé straně motoru nad servo čerpadlem a je to to blíže ke kabině
VB 1.6 16v 1998 74kW X16XEL
Ok jdu zkusit to ukostření a uvidím co to udělá....snad mi nezhoří auto
každopádně poznatek z ukostření....vůbec nic, možná jsem to špatně ukostřil nebo nevím....teploměr se prostě ani nehne....a nemám z toho vůbec dobrý pocit...
zdravím klucíí prosím vás může te mi někdo poslat fotku kde je teplotní čidlo ? i já mám problém že mi neukazuje budík na teplotu
děkuji moc
děkuji moc
