nejdou dálkové světla vebe 1.8 16v X18XE
zdravíčko..elektrice moc nehovím..nejdou mi dálkové světla..pojistka relé i žárovky v pořádku..prosím o radu kam sáhnout? bužírka na konektoru opálená ale kánlíky jsou v pořádku..doufám že to bude prkotina a néé nějaký velký zásah do elektriky
Re: nejdou dálkové světla vebe 1.8 16v X18XE
jestli to neni páčkou která dálkové ovládá
respektive jinak řečeno pojmenováno LEVÝ LUKAS
mohla by to bejt ta páčka uvnitř se vyhřeje kontakt a pak to zlobí pokud si troufáš páčka de rozebrat a kontakt naohýbat
páčkou to asi nebude,protože při zapnutí dálkových světel se normálně rozsvítí modrý světýlko na palubovce...jen to prostě nesvítí
najít pojistky a měřit zda je na nich napětí při puštěnejch světlech pokud bude tak skouknout a proměřit konektory světel
pokud napětí nebude tak relátko v horní řadě druhý z leva kouknout jestli cvaká a spíná napětí
další co se dá sundat konektor s páčky najít v něm napětí a kouskem drátu propojovat s jednotlivými kontakty jestli se světla rozsvítí
