Corsa B 1.0, start jak diesel.
1993-2000
Ondra1975
Příspěvek od Ondra1975 »
Corsa B 1.0, při studeném startu to po nastartování má prvních pár sekund zvuk jak diesel.
Možná to bude zdvihátkama, než se promažou. Ale zatím netuším, co je to zdvihátko, váha vzduchu, jak to vypadá a k čemu slouží.
Nevím, zda-li ty hlučné starty tomu vadí, ale prosím rád bych ty starty zklidnil.
V motoru je nový olej 10W40.
ZDENDA1
Re: Corsa B 1.0, start jak diesel.
Příspěvek od ZDENDA1 »
pokud si do nádrže nenalil jiné palivo, než které tam má být, tak jsou to určitě ty zdvihátka, ale pokud ti to už takto řve, bylo by dobré dát nové....možná seženeš nějaký přípravek nebo lepší olej na zklidnění, ale nebude to na dlouho
http://www.autodily-cardo.cz/nezarazene ... -fb-02998/
http://www.autodily-hlubina.cz/www-auto ... V-90529673
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Ondra1975
Díky.
Nějaký aditivum jsem sice na to našel:
http://aditiva.heureka.cz/liqui-moly-pr ... zdvihatka/
Ale zdvihátka nejsou o moc dražší. :)
Jsem amatér, ale jestli se nemýlím, tak na tříválec chci 3 kusy zdvihátek. A ještě mne prosím zajímá, kde je v motoru najdu, jak je vyměním.
Reference na přípravek od L-M jsou dobré, nicméně není to samospasitelné. Co se hydroštelů týče, jsou to kovové válečky se zvláštním vnitřním systémem, které se naplní olejem a vnitřním tlakem oleje vymezují ventilovou vůli. V pravém slova smyslu tedy necvaká hydroštel, ale jím obsluhovaný ventil a tedy každý ventil má svůj hydroštel - máš tříválec a tedy hydroštelů je šest nebo dvanáct. Cena jednoho nového hydroštelu se pohybuje +- kolem 500Kč, při opravě se mění všechny a sám si je nevyměníš. Nicméně co se zvuku motoru po studeném startu týče, píšu ti ve vláknu na jiných oplích stránkách o možnosti už špatné funkce napínáku rozvodového řetězu atd., atd. ... :(
Ondra1975
Jojo, na ten druhý fórum taky chodím, dal jsem tam stejný dotaz. Píšou tam o tom napínáku a rozvodu.
Zpět na „Corsa B“
