Klepání motoru Opel Vectra B 1,6 16V (1997 motor X16XEL)
http://www.youtube.com/watch?v=MflzXB2f ... e=youtu.be prosím o nějaké rady co by stím mohlo být první mi podobně klepala napínací kladka a ted už nevím....Dva různi automechanici mi doporučili dát tam minerální olej 15w40 a když nepomůže výměnit zdvihátka.....
Re: Klepání motoru Opel Vectra B 1,6 16V (1997 motor X16XEL)
koukni jestli nemáš prasklý parohy a nefuní to u 1,6tek běžnej jev
dále skoukni spoj mezi parohama a trubkou co de ke katu tam to taky může funět
No spíš jak o to funění mi jde o to klepání u motoru ale kouknu na to díky
maš dost oleje? takhle klepou hydra bacha aby nebyl přidřenej
protože kontrolka tlaku se rozsvěcí až hooooooodně pozdě
skušenost sestra má astru a jednou mi volá že to má divnej zvuk tak to poslouchám byl to takovej divně klepací prdící zvuk koukám do motoru a našel sem díru ve svodech spravil sem to kamnářským tmelem a je klid
jinak s tím hustčím olejem to skusit můžeš nic tím nezkazíš
Podle mého ucha to hydroštely nebudou, ty cvakají, tikají ostřeji, tohle mi přijde moc zatlumený (ale pamatuju si to jen z áčkový Omegy šestiválu... Nicméně tentýž motor http://www.youtube.com/watch?v=ivIdnN0Eyg0 na jiném oplím klubu - údajně fouklé těsnění pod hlavou a s tím související další vícepráce...
zároven auto ani netáhne a klepe se když jedu a stojím třeba na neutrálu na semaforu tak to klepe řádně, jinak děkuji za rady a zkusím se na vše nějak podívat
A mohl by to být zanesený ERG ventil nebo zda tam vůbec je nějak se v tom už ztrácím
a diagnostika? taky to muže byt čidlo na klice a nejede na 3 hrnky ??
jednou už to jelo na 3 válce ale bylo to opraveno počítám tak rok zpět možná víc nezapírám to a kolik dám za diagnostiku a dotaz zda mi to udělají na stk dále přesněji problém začal jel sem z Karviné do Opavy vzdálenost cca 60 tam a zpět auto jelo v klidu a krásně před cestou zpět mi začalo auto klepat dal jsem to do servisu jelikož bylo potřeba vyměnit olej po roce a půl tak se měnili i rozvody (byl prasklý zobáček na napínací kladce) klepalo to opravdu hrozně po opravě a výměně oleje to jelo božsky mělo to tah a jelo to tiše jak nikdy po 10 dnech po výměně klepání začlo znova a důvod zatím nevyřešen auto se klepe jak před vybouchnutím a oleje je podle měrky dost takže zkusím diagnostiku a pak uvidím co dál
