Seřízení světel
CRytOon
Seřízení světel
Příspěvek od CRytOon »
Dobrý den, mám takovou prosbu co se týče světel. Jedná se o VeBe caravan r.v. 2000 2.0i 16V cdx. Nemá elektronickou regulaci náklonu. Má xenony. Čili by mě zajímalo jestli někdo neví zdali jsou tam šrouby na náklon nebo jak to funguje... Prosím nepište ať si někam zajedu nebo tak.... Chci vědět jak to funguje , ne co mám dělat..... Děkuji!!
Re: Seřízení světel
1. xenony nemají bez automatické regulace sklonu na autě co dělat... :?
2. jsou-li takto namontované, je to prasárna a mlátil bych za to přes ruce i do hlavy... :x
3. I xenony mají (měly by mít) na sobě nahoře dva šrouby na vnitřní torx, jedním se štelují stranově a druhým výškově, aspoň Omča to tak má pro základní nastavení. Tyčky na šroubech prostřednictvím plastového ozubení a soukolí pak ovládají sklon paraboly světlometu, má to velmi jemné (pomalé, málo citlivé) ovládání.
