zakladne nastavenie skrtiacej klapky
ahojte, vie mi niekto poradit ako urobit opätovné zakladne nastavenie skrtiacej klapky?
Re: zakladne nastavenie skrtiacej klapky
motor?
prostě ji nastav tak, aby byla zavřená a reagovala co nejdříve na plyn, o zbytek se postará řídící jednotka pomocí volnoběžného motorku.
je to astra f 1,4/44kw 1998, motor x14nz
vymenil som klapku vsetko ok, ale som cital na nete ze po case sa môze vratit k starim hodnotam a budem mat znova vysoke otacky. ta stara uz bola vychodena tak som ju musel vymenit.
vysoké otáčky byly buď proto, že ve vychozeném místě přišával falešný vzduch, a nebo byla vadná gumička okolo vstřikovače, a do motoru šlo víc směsi něž jít mělo,.
ale není třeba nic kromě toho co jsem psal výše nastavovat.
