Xenony, prosím o radu
daniel.etc
Příspěvek od daniel.etc »
Zdravím,
mám problém s pravým světlem. Při zapnutí světel se mají světla zkalibrovat (zvednout a ''usadit se''). Levé světlo to udělá, ale pravé se ani nehne. Jde slyšet, že se motorek rozjede, ale nic se neděje. Neví někdo čím to může být?
mxn
Re: Xenony, prosím o radu
Příspěvek od mxn »
Nevím jestli mi fungují Xenony správně, ale nikdy jsem po zapnutí kalibraci nepozoroval. Viděl jsem pohyb světel v případě, že jsem najel na nějaký výmol, ale ne když
auto stojí například proti zdi a pustím světla. Přišlo mi to divný, ale pokud mám rozsvícený světla a zatlačím na auto ve předu (zhoupnu ho) tak je slyšet motorek ve světle i cítit menší brnění. Tak předpokládám, že to funguje. Před časem jsem měl hlášku "Low Beam Fld" a pravý Xenon občas nenaběhl. Po vyměně už staré baterie za novou (a silnější) hláška zmizela. Už asi rok se neobjevila. Vectra B 2000 (facelift).
Vectra B 2.0i 16V (X20XEV), facelift 2000
U Omegy B FL (2001) jsem po rozsvícení xenonů taky nikdy žádné nastavování nepozoroval... :?
možno nevidíte pohyb xenonov preto, že "kalibrácia svetiel" prebehne pri naštartovaní motora a nie pri rozsvietení svetiel. Keď rozsvietite svetlá 10 sekund po naštartovaní tak už nič nevidíte,svetlá sú skalibrované...
A to je možné... :idea: :)
vojta
Příspěvek od vojta »
astra g/vectra b/omega nedělají takový ten výjezd světel a zastavení ve správný poloze, to dělá až astra h/vectra c a novější
pokud slyšíš motorek ale světlo se nehýbe tak bude asi vypadlej motorek, ale myslím že u vectry c už bude uvnitř světla, ale nevím jistě
vectra11
Příspěvek od vectra11 »
Vectra B to rozhodně dělá. Sunman to popsal správně.
mxn
Příspěvek od mxn »
Musim se na to poradne podivat jak to vlastne je. Tady na tomto videu je docela ta kalibrace dobre videt.
http://www.youtube.com/watch?v=HIj9ugvTX2g
mxn
Příspěvek od mxn »
Tak funguje mi to nasledovne
http://youtu.be/86r3h4SYe8A
Staci zaparkovat auto proti zdi (i celkem blizko, treba v obchodnim stredisku), vypnout motor, svetla.
Pak zapnout svetla a otocit klickem zapalovani. Startovat neni treba. Pohyb nastane okamzite a
trva jen chvili, takze proto jsem nikdy nic nepozoroval.
