Signum podvozok
Sako1400
Signum podvozok
Příspěvek od Sako1400 »
Caute uz dlhsiu dobu pri prejazde aj malych nerovnosti sa vpredu ozyva klepot (zelezo na zelezo).
Vymenil som pruziny aj tlmice a tycki stabilizatora.Po kontrole nemam na napravach ziadnu volu.
Klepe to len na tych nerovnostiach.Pri rozjazde a brzdeni nic neklepe.
Poradi mi niekto prosim ?
Re: Signum podvozok
Příspěvek od OnMi »
zazil jsem něco podobného, ale na zadni naprave po vymene brzdových kotoucu a desek. V servisu se vykaslali na vymenu pritlacnych per, které byly zarezle. Takze je jen ohnuli tam a zpet a uz nemely ten spravny pritlak. Rachotil pak brzdovy trmen v drzaku. Dalo se to jednoduse identifikovat pri jizde po panelech (napr. tramvajovem pasu), kde to hodne klepalo. Stacilo jen lehce přibrzdit a utichlo to. Koupil jsem nove perka, vymenil a je klid.
Vim, ze na prednich brzdových trmenech je to podobne. Je mozne ze to jsou ony. Pokud pises, ze vse ostatní jsi checknul, tak to muze byt timto.
Sako1400
Re: Signum podvozok
Ano ale aj ked pribrzdim tak stale to klepe.
Mechanik mi povedal ze to bude asi hreben riadeniaMoze to fakt byt?
lubaan
Re: Signum podvozok
Příspěvek od lubaan »
Měnil jsi čepy a axiální táhla řízení? Ty umí takhle poklepávat. Hřeben řízení to asi spíš nebude.
Zafira B 1,8i 103kW 2008
Peugeot 307 1,6HDI 80kW 2005
Bylo:
Škoda 105M 1986
Sako1400
Re: Signum podvozok
Tak skusim este vymenit tie capy a tiahla riadenia a uvidime.
Preco si myslis ze to nebude hreben riadenia?
Mechanik hovoril ze vola na naprave nie je takze on sa priklana k tomu hrebenu
Neviem ale nemozu to byt tlmice?Lebo po vymeneni to zacalo viac klepat....
filipino
Příspěvek od filipino »
Vyměnil jsi taky uložení stabilizátoru?
Sent from my Xperia M2 Aqua through Tapatalk.
Zpět na „Vectra C + Signum“
