Olej v sání a v přívodní hadici k sani
zdravím mám vectru c Combi 1,9cdti 110kw auto jede táhne všechno super jen mám olej v sání a ty přívodní gumový hadici řešil jste už někdo takový problém děkuji za informace
Re: Olej v sání a v přívodní hadici k sani
Ja mnel problem stejny na Vectra c 2.2 16V benzin s prestavbou na plyn.
Ale nakonec slo auto drive pryc nez jsem to vyresil.Nejspis to bude chtit vymnenit gufera ventilu.
Darwi
Pročpak...? Olej v sání je spíš otázka odvětrání motoru (klikové skříně) a s ventilovými gufery nemá nic společného...
Pod ventilovým víkem je motorový olej normálně (však je v něm i nalévací hrdlo oleje) a gufera na ventilech brání jeho pronikání do spalovacího prostoru. Měnívají se, pokud motor začne hodně brát olej.
pri netesných guferách ventilov može prenikat olej do sania,ale až do gumovej hadice-to zrejme nie. Takže bud odvetranie klukovej skryne alebo turbo.
Je to z odvetravania klukovky a je to normalne. Na anglickych forach dokonca pisu ze je to zaroven primazavanie turba. Na astre coupe turbo sa mi deje to isté.
Moje autá:
