Výměna oleje
Výměna oleje
Raději založím nové vlákno.
Mám astru K, najeto 11tis. (skladovka koupená 28.2.2016). A olej mám dle palubního počítače na 34%.
Volal jsem do servisu autosalonu kde mi automobil prodávali a servisního technika se ptal na výměnu oleje, že bych ho chtěl vyměnit. Ubezpečil mě, že v automobilu je "one glide W35 olej" (nebo tak nějak), a že ty motory jsou stavěny na to, aby s tím olejem ujeli 30tis do servisní prohlídky.
Na otázku jaktože mi teda za 10tis. km ubylo 66% (dle něj kvality) oleje, a má vydržet ještě dašlích 2x tolik mi řekl, že si o výměnu automobil sám řekne....
Co by jste dělali na mém místě?
Díky, M.
Díky, M.
Re: Výměna oleje
čau.
olej je 5w-30. je to long life na 30tis km.
ale zdravej člověk to mění max po 15tis, pokud chceš aby ti to auto vydrželo
já mám teď 9.5tis a chci to vyměnit při 10, i když podle % v PC by to vydrželo přes 20 tis.
auto si to počítá podle stylu jízdy, studených startů atp.
takže bych určitě nelpěl na tom, že to má najet 30.
5w-30 dexos 2 přímo od GM stojí na netu asi 600+pár kč filtry, takže si to můžeš nechat někde mimo a při garančce zas v opelu
nevím kolik si v Opelu řeknou, ale tipuju tak 600 bez dph za litr..
Re: Výměna oleje
Proč mi teda v servisu říkal, že tam je 5W35?mattonecz píše:čau.
i na eshopu doopla je 5W30 dexos 2.....
Hele a kolik listrů tam je potřeba, nevíš?
Re: Výměna oleje
U tvého auta je 4,5l. Klidně si olej kup u Vojty (klidně to napíšu - 5l za 590Kč+ doprava) a vyměň si ho sám. Nezapomeň pak udělat RESET počítadla...
Re: Výměna oleje
Naprostý souhlas, na "technika" z Oplu nic nedej a olej si nech vyměnit, jak radí kolega, obzvláště tuhle vůbec první výměnu je dobré udělat mnohem dřív než v nějakých pos*aných 30tis.km...
Kolik je v motoru oleje, bys měl mít uvedeno v servisním manuálu.
P.S. Olej viskozitní klasifikace 5W35 neexistuje.
Naposledy upravil(a) Colommbo dne 18 srp 2016, 11:01, celkem upraveno 1 x.
Re: Výměna oleje
Neni možný, že jsi ho jenom přeslechnul? 5w35 snad ani neexistuje, navíc i na víku oleje v motoru je napsáno 5w30. Podle manuálu (str. 263) se do 1.4T vejde 4,5l oleje.Šroubek píše:Proč mi teda v servisu říkal, že tam je 5W35?
Schválně se podívám, jakou životnost oleje to ukazuje mě. Mám najeto necelých 8k a zrovna včera jsem doléval cca 0,5l (ale mám pocit, že mi tam ten půllitr chyběl už od začátku). Jinak kdybych nechával vyměnit olej ještě před garančkou, není potřeba nechat vyměnit i filtr? Neuvažovali jste někdo nechat si při výměně oleje tam dát radši třeba 0w40?
Re: Výměna oleje
Zkrácení výměnných lhůt je něco jiného, ale po dobu záruky velmi doporučuji používat předepsaný olej. A samosebou nový filtr.
Re: Výměna oleje
Mluvil jsem s obchodníkem jednoho jiného eshopu, a upozornil mě na to, že když je to nové auto, a nechal bych si to měnit mimo autorizovaný servis OPEL, tak kdyby se poté něco stalo s motorem, nemuseli by mi uznat rezervaci. Volal jsem tedy do SRBA SERVIS, a tam mi servisní technik zdělil že u nich výměna oleje je možná (3500kč), ale že není potřeba, zeptal jsem se jak to vidí on, jestli z hlediska motoru není lepší ho vymenit dříve, a on řekl, že to není potřeba, je to takhle oficiálně od oplu, a všichni zákazníci mění ve 30ti tisících....
Na dotaz jak by to bylo se zárukou, kdybych si olej nechal vymenit sám, tak říkal že bych musel mít nějaký doklad o tom, že olej měnil servis který je schválen oplem, a kdyby se s motorem něco stalo, šel by na expertízu, a záleželo by na opelu, ale mohl by být problém....
Tak tedka nevim teda...při garančce by poznali, že byl olej měnen v mezičase....
Re: Výměna oleje
Máš-li svůj vůz (a hlavně jeho motor) rád a hodláš-li si jej ponechat delší dobu, nedej na nějaká vyjádření servisních techniků, zajeď do autorizovaného servisu, nech vyměnit olej a filtr a učinit o tom záznam do servisní knížky. Ano, bude to stát peníze, ale rozhodnutí je na tobě, s (levnější) výměnou samodomo nebo v jiném servisu má technik pravdu, to bych po dobu záruky neriskoval. Ale autorizovaný servis ti výměnu oleje provést na tvou žádost musí, je to tvůj vůz.
Re: Výměna oleje
U předchozí Astry jsem si kupoval olej na netu a nechal ho vyměnit v Oplu při garančce. Pokaždé ale měli plno keců, že na trhu jsou pančovaný oleje a že nebudou ručit za případnou poruchu motoru. Do servisky také napsali, že jsem měl vlastní olej.
Takže u Káčka asi budu muset překousnout tu nehoráznou cenu za litr oleje v autorizáku.
