Dobrý den
Kdo poradí , mám opel astra F rv 1994 1.4 44kw benzín.
Auto se dusí a motor chcípá.
Pokud držím plný plyn tak to jede a jen občas to cukne, pokud dojedu na křižovatku a mám vyřazeno, ihned to chcípne, následně to nejde nastartovat,
Až to chytne tak vyletí cucák do otáček a auto jede i ze zepnutým sytičem.
Pokud někde stojím a nastartuji zahřáté auto mi ihned zdechne.nejde vůbec nastartovat.
Závada přetrvává a už jsem vyměnit tyto díly :
Svíčky,nové kabely od svíček,palivové čerpadlo,benzínový filtr,překontroloval jsem relátko a spínačku jestli dává do čerpadla proud,
Ještě vyměním zadní díl výfuku, ten je už špatný.
V servise mi toho moc neporadili,tak se obracím na Vás o pomoct.
Poradí někdo ??
motor nejde nastarovat a dusí se
Re: motor nejde nastarovat a dusí se
Hochu já myslím, že bys ten výfuk měl nechat zkontrolovat celej.Podle toho co tu píšeš se mi zdá, že máš ucpanej katík a auto se ti na volnoběh udusí a za tepla taky, myslím si ,že je to na 90% ono, zkus ho třeba jen vykuchat a uvidíš co to bude dělat, jinak to může bej i těsnění pod hlavou, ale to by ti museli ještě i klesat otáčky o tom by se dalo spekulovat každopádně nejdřív ten výfuk a katík...
Co tim myslis ze jede se zaplym syticem
a kontrolkda motoru na pristrojovce sviti, blika ?
- genius0011
asi to že má zvýšené otáčky, ale taky bych to viděl na sesypanej katalizátor
ještě napiš jestli ti svítí nebo bliká nějaká kontrolka na palubce
byl jsi na diagnostice? případně odkud jsi?
prekontroluj si jeste rozdelovac ( vule ) pokud ho jeste ma ...a vzduchac....
