Řazení
Řazení
Zdravím, mám takový specifický dotaz. Neví někdo jak funguje řazení na Crosslandu? Mám motor 1,2 60KW a stala se mi jedna věc. Nechal jsem zaparkované auto v mírném kopečku se zařazeným prvním stupněm. Když jsem chtěl po cca 2 hodinách odjet, tak jsem zařadil zpátečku, kousek jsem vycouval z parkovacího stání, zařadil jsem první převodový stupeň, pustil spojku přidal plyn a auto jelo normálně dozadu - couvalo. Vyřadil jsem, znova zařadil první stupeň a po sešlápnutí plynového pedálu auto jelo zase dozadu. Pak jsem zkusil zařadit zpátečku a poté jedničku a nic. Auto stále couvalo. Takhle jsem to několikrát zkoušel a nic. Stále auto couvalo. Vypnul jsem motor a znova nastartoval. Poté se auto rozjelo dopředu. Podotýkám, že se mi to stalo již po druhé nebo po třetí. Mám najeto cca 6000km. Hlava mi to nebere..... Neví někdo čím to může být?
Re: Řazení
No normálne to nie je. Podľa mňa ti ostáva visieť poistka na radenie spiatočky na rýchlostnej páke. Preto ti po zaradení jednotky zaradí spiatočku. Otázka je či pri preradení do 2-stupňa pôjde auto dopredu alebo dozadu.
Ja by som určite neváhal a išiel to reklamovať. To je doslova nebezpečné a auto nie je spôsobilé na prevádzku. Si zober, že niekde v kolóne namiesto prvého prevodového stupňa budeš mať spiatočku a spôsobíš serióznu dopravnú nehodu. To nevysvetlíš, že si zaradil jednotku
Astra K ST 1,4T innovation (110kW) šedá cosmic
Re: Řazení
Ahoj, jsem také novým majitelem Crosslanda a mám problém se zpátečkou. Řadím normálně tzn. páka doprava na doraz a dozadu, ale při pohybu dozadu musím překonat nějaký odpor a jakoby v páce škubne. Má někdo podobný problém?
Opel Crossland 1,2 81kW Innovation + paket winter
Re: Řazení
Zdravim, povedlo se tento problem nejakym zbusobem vyresit? Mam podobny problem s odporem paky, co by mi az tak nevadilo, ale vadi mi, kdyz pri mirnem pohydu auta dopredu / dozadu chci zaradit spatecku, tak jak kdybych radil pres zuby prevodovky. Se stojicim autem a naslednim zarazenim zpatecky to nedela.
Diky za info
AK ST 92k MY17.5
Crossland 81k
Crossland 81k
Re: Řazení
Ahoj! I při mírném pohybu vozu dopředu řadit zpátečku se všeobecně velmi nedoporučuje, osobně bych to dokonce označil přímo za ko*otinu... A že jde v takovém případě někdy "přes zuby" bude mít vysvětlení v tom, že kola (v převodovce) zpátečky nemají, narozdíl od všech dopředných rychlostních stupňů, šikmé ozubení, nýbrž kolmé. Právě proto je nutné R řadit v klidu (kola do sebe zapadají hůř.) Taky si můžeš všimnout jiného zvuku převodovky při couvání a při vyšší rychlosti převodovka kňučí jak tramvaj.
Re: Řazení
Zdravim Te Colommbo a diky moc za objasneni. Vidim, ze nejdriv budu muset zacit u sebe (odbourat tenhle zlozvyk), nez hned jezdit do servisu.
AK ST 92k MY17.5
Crossland 81k
Crossland 81k
