kapsa na mobil
kapsa na mobil
Řeším odkládací prostor pro mobilní telefon. Mám v autě flex panel a ani trochu mě nebaví si upínat mobil do toho bazmeku co k tomu je. Zvlášť když kabel co vychází z flex adapteru není pro data ale jen nabíjecí.
Mohl by mi prosím někdo přeměřit tu kapsu co dávají do levnější verze Astry místo flex adapteru? Jak je hluboká a jak dlouhý telefon se tam vejde?
Astra 1.6 Turbo 2016
Re: kapsa na mobil
vejde se tam Lumia 640 a nevejde se huawei p10 lite
Re: kapsa na mobil
Iphone 7 pohode zapasuje. myslím že MT do 5,2 palca by sa tam mohol vojsť
- frackincylon
Re: kapsa na mobil
Mnooo,ja mam Xperiu M5 ,ktora ma 5" display ale vdaka rozmerom telefonu sa tam nevojde ...Nokia Lumia 635 s 4,5" displayom a ta sa tam zmesti...skor bude zalezat na celkovych rozmeroch telefonu,ako uhlopriecky displaya....Xperie nemaju bohviaky pomer displaya k telu telefonu:P
Re: kapsa na mobil
ahoj,já mám honor 4c a ten se vejde akorát,tak si na netu zjisti akorát rozměr
Re: kapsa na mobil
Odfotil by som ti to, ale s telefónom v tej kapse to jaksi nejde
Môj Xiaomi Redmi Note 4 má rozmery - V x Š x H 151mm x 76mm x 8,3mm. K tomu na ňom mám obal, ktorýmu odhadom pridáva tak 2mm hore aj dole a cca 2mm na hĺbku. Na hĺbku sa tam zmestí v pohode, ale na dĺžku nie. Jedna strana musí byť mimo. Síce to tam drží, ale žiadna hitparáda.
Osobne považujem tento odkladací priestor za veľmi nešťastný a trochu zbytočný. Radšej, keby tam bola klasická "diera", ako mám napr. v Gčku. Ale sú pod tým poistky, takže no way.
Btw. podobný problém mám aj v lakťovej opierke. Tá je príliš nízka na to, aby tam telefón mohol v pohode stáť aj s napojeným káblikom. Takže vlastne jedná možnosť je dať ho diagonálne s konektorom hore a zavrieť. Takisto trochu nešťastné.
Opel Astra G 2009
Opel Astra G 2009
Re: kapsa na mobil
Díky kluci za reakce. Já teď telefon strkám tam kam se mají dávat kelímky s piríma to je naprd. Rád bych si dodělal do auta bezdrátové nabíjení a napadlo mě právě nalepit ho pod tu kapsu nad pojistkama. Myslím že by se to tam ještě vešlo.
Re: kapsa na mobil
Já tam do tý kapsy taky nenacpal žádný mobil. Navíc mám problém, že mobil celkem ztrácí signál, když je v držáku na nápoje, nebo v držáku na mobil. Hlavně když jedu někde mezi kopcema. Jak ho položím na přístrojovku, tak nezmizí ani na chvilku
Re: kapsa na mobil
XMira: máš bezkľúčové odomykanie? Pretože ak áno, tak pod tým držiakom na nápoje je veľmi pravdepodobne senzor na overenie pravosti kľúča pri naštartovaní. Môžem sa mýliť, ale usudzujem podľa toho, čo je popísané v návode.
Píšu, že ak ti dôjde batéria v kľúči, máš ho položiť presne do toho priestoru na poháre. Myslím, že predpokladajú, že batéria sa nevybije úplne, akurát už nie je schopná vysielať dostatočný signál z vrecka, prípadne z iného, vzdialenejšieho priestoru v aute. Takže riešenie je, vložiť kľúč najbližšie k senzoru a to je práve ono miesto. A rušenie telefónu tak má potenciálny dôvod. Možno skús telefón posunúť do toho druhého držiaka na pohár, bližšie k lakťovej opierke.
Frost: Som zvedavý, kde to nakoniec vymyslíš. Astra práve odkladacími priestormi nehýri
Takže jediné možné meisto na 5,5 palcový telefón mi príde priamo na palubovke. Niečo tam prilepiť na rovnú plochu a vyviesť tam tú indukciu... Problém je, že telefón nejde ani v lakťovej opierke postaviť kolmo na spodnú časť. Resp., možno ide, ale s káblom od USB určite nie. Tam by som si to vedel predstaviť, prilepiť tú indukciu "na stojáka" v lakťovke o zadnú stenu a telefónu tam prirobiť z oboch strán nejaké západky, aby nepadal dopredu. Ale musel by si ho mať menší. A neviem, ako by to fungovalo s Android Auto.
Opel Astra G 2009
Opel Astra G 2009
Re: kapsa na mobil
Nemám... a nepomůže ani umístění ve Flex adaptéru. Ono to funguje. Ale má to výpadky. Hlavně když zajedu třeba pod svah a stromy a podobně. Jak položím mobil na palubovku, tak to jede bez zaváhání
Ještě přemýšlím o externí bluetooth GPS.
Zkoušel jsem Lenovo A7010 a Redmi 5 plus.
