1.6 55 kW - 185/55 R15, nebo 195/55 R15?
Zdar,
přemýšlím, co obout na léto na Caravan na tyhle disky.
Případně se snad dá uvažovat ještě o 185/60 R15 (průměr kola by byl skoro stejný jako u mých současných zimních 175/70 R14).
185/55 R15 vypadá nejideálněji (byl to standardní rozměr na Astře GSI, nepletu-li se), ale váhám, jestli pneumatika není na naše tankodromy trochu nízká. Kdybych měl jistotu, že auto nebude o moc línější, bral bych možná raději 195/55.
Re: 1.6 55 kW - 185/55 R15, nebo 195/55 R15?
Jak je ten disk široký?
Oops, nějak mi to vypadlo... 6J
185/55 R15 by byla vhodna volba, pripadne 175/60 R14.. mrkni do TP co tam mas zapsano, protoze R15 tam urcite nebude
Na 6" disk můžeš dát 185 i 195 a bude to vypadat normálně. Takže záleží na tobě co si tam dáš.... jestli máš jeden z těch rozměrů zapsaný v TP, tak ho tam dej....
OK. Jasně, že v TP o R15 nic není, ale předpokládám, že tam jde jiný přípustný rozměr nějak úředně dopsat, že?
Teoreticky to tam dopsat jde.... Prakticky jsem byl kvůli tomu 3x na úřadě a samozřejmě zapsáno nemám. To jsem chtěl dopsat jenom kola, na kterých se to auto prodávalo (5,5x14 s pneu 185/60)......
Kdyžtak tady: KLIK
upraven link by genius0011
Kdyžtak tady: KLIK
Hele, ty 195/55 R15 tam klidně dát můžeš mám poslední astru f r.v.2001 a v TP už je mám normálně napsaný není to sice caravan, ale mělo by to bejt to samý, chtěl bych zkusit nazout 195/65 R15 myslím si, že by se tam měli vejít taky a bude to vypadat 100x líp pěkně ti to vyplní celej podběh
warhy: Dovolil bych si nesouhlasit, že 195/65 bude vypadet lépe než 195/55.... doba vysokého profilového čísla je již nenávratně pryč. 195/65 se obouvají na plecháče co se dávají na Omegu B. Na Astře to opravdu nebude vypadat dobře.
m.artty mne s tím úřadem moc nepotěšil... no, uvidíme.
A ke 195/65 R15 na Fku - to je otázka vkusu (mně by se spíš než 195/65 na 15'' diskách líbily "nižší gumy" na 16'' nebo 17'', ale samozřejmě to už potom chce úpravy v TP, tlumičů, možná blatníků, a ideálně i motoru
), nicméně otázka techniky říká, že kolo s takovou pneumatikou bude zbytečně velké a těžké, auto kvůli tomu bude línější a žravější. Teda se 100+ koňovým motorem je to jedno, ale třeba favorit by se s takovými koly snad ani nerozjel. A oktávky mají takový balóny asi proto, že v MB šetřili ocelí a nechtěli vyrábět větší disky.
Naposledy upravil(a) HonzaX16SZR dne 03 led 2010, 12:14, celkem upraveno 2 x.
