vyčištění startéru
1991-1998
warhy
vyčištění startéru
Příspěvek od warhy »
Ahoj opláci, občas mi zablbnul strtér vůbec se neotočil a to hlavně po několikátém startování za den.Mám opel astra carvan 1,6i 8V a chtěl bych pár rad.
1.) rozebral jsem to a jeden uhlík má tak 7mm a ten druhý 1,5cm vadí když jsou každej jinak dlouhej a jak krátký můžou bejt, aby to ještě vůbec startovalo?
2.)Chtěl bych ten startér rozebrat,vyčistit a promazat, je tam něco co ny se mohlo při rozebírání rozpadnout?
popř. nemáte někdo schéma startéru na tenhle motor?
3.)jaká je tak cena uhlíků a kde se dají koupit nejlevněji na netu sem našel houby a nebo byli moc drahý
4.)Dá se potom nějak startér vyzkoušet mimo, než ho tam zapojím, ale tak abych ho neodpálil třeba pomocí autobaterky?
Díky za odpovědi.Warhy
Argo22
Re: vyčištění startéru
Příspěvek od Argo22 »
caw tak 1) 7mm je opravdu malo muzes to sice poskladat ale moc dlouho ti to nevydrzi....
2) rozpadnoud snad ne hlavne bacha at neotocis vidlicku co vysouva volnobezku s pastorkem
4) da uplne vpohode normalne si ho upnes do sveraku pripojis plus od baterky a minus das na sverak plus vyvedes plus baterky na ovladaci konektor elektromagnetu normalne se ho dotknes a starter se ti otoci akorad ho netoc dlouho nebo se ti zadre pac tam jsou beztak jen kluzny loziska...
Zpět na „Astra F“
