kontrolka poklesu tlaku v pneu
Ahoj, na palubáku 2,00, v budíku svítí kontrolka plaku v pneu.
Kola dofoukám a chci se zeptat zda potom zhasne kontrolka.
Díky
Díky
1.4T 92kW
Re: kontrolka poklesu tlaku v pneu
nejdřív bych dofoukal a pak zakládal téma
Zkontroluj si jaké máš nastavené zatížení pneu, na ECO to vyžaduje vyšší tlak.
mne teraz ako sa ochladilo ukazuje palubak niekedy aj pod 200, ale vystrazna hlaska zatial ziadna...rozmyslam ci dofukat alebo ci to uz vydrzi do zimnych
Astra K 1.0T 77kw Innovation
Granite Grey
Granite Grey
jj zima se blíží , ale stačí trochu prokluzu par esíček a pneu se zahreje a tlak zvedne jako v F1
zrejme máš nastavené komfort, takže signálka možno príde na 180, neviem koľko má tvoja astra limity v nastaveniach.pelito píše:mne teraz ako sa ochladilo ukazuje palubak niekedy aj pod 200, ale vystrazna hlaska zatial ziadna...rozmyslam ci dofukat alebo ci to uz vydrzi do zimnych
Otázka koľko tvoje gumy majú naozaj mať...
zatazenie pneu mam nastavene na mierne (neviem ci je to to iste ako komfort), mali by byt 220 ale to je dimenzovane na 3 osoby (na 1 osobu akosi nemyslia
), kazdopadne dnes rano uz blikla kontrolka pri tlaku 188, tak cez vikend to dofuknem
Granite Grey
Granite Grey
no vidíš, aké jednoduché. Samozrejme keď je v knižke 220 tak to nebude blikať pri 220 ale napr. 190.
V insignii sú tri úrovne, neviem ako sa volali, ale niečo ako plné zaťaženie, ECO a komfortné.
Tak na palubáku 180 a na kolech jsem měřákem naměřil 220. Takže zase nějaký elektronický serepetičky co jsou na prd.
1.4T 92kW
