Cvaknutí od motoru při 40km/h
astraopel
Příspěvek od astraopel »
Zdravím,
už od začátku co s astrou jezdím si všímám vcelku hlasitého cvaknutí při zrychlení, které vychází někde mezi pedály a volantem. Toto cvaknutí se ozve vždy po nastartování motoru a vždy když překročím 40km/h. Během další jízdy, i když zpomalím pod 40 a zase to rozjedu, se to už nikdy neozve. Vždy jen při prvním překročení té dané rychlosti po nastartování. Je to zvuk jako kdyby se sepínalo nějaké hlasité relé. Navíc po nedávné mimořádně výměně oleje, se toto cvaknutí někdy ozve i dvakrát. Klasicky při 40km/h a někdy navíc ještě jednou mezi 20 - 30 km/h. Do výměny oleje se to dělo vždy jen jednou, viz. popis výše...
Před výměnou jsem si na to už zvykl a začal to považovat za normální, ale teď to ve mě zase začalo vzbuzovat nějakou nedůvěru.. Má s tímto někdo podobnou zkušenost? A jak je možné, že toto cvaknutí se začalo ozývat i vícekrát hned po výměně oleje.. Předem díky za každý tip
Re: Cvaknutí od motoru při 40km/h
Příspěvek od sladas opc »
To vypada jako stary znamy lspi problem.. Procti tema trhnuti pri akceleraci
astraopel
S problémem ohledně trhání si jsem jist že to nemá nic společného, tento problém jsem nikdy neměl, MY18. Ozývá se to někde nad pedály. Např. přidávám plyn velmi pomalu, ale přesně v těch 40 to cvakne..
risar
Příspěvek od risar »
Dela mi to taky. nastartuji, rozjedu se a v cca 30-40 cvakne rele nekde u pedalu dole v levo. Dela mi to od zacatku a s LSPI to podle me nema nic spolecneho. Auto mi netrha, motor slape jako hodinky.
Astra K ST - 1.4T - 110kW - innovation - barva černá metla - MY2018
jojo taky, jakoby cvaklo ve spojce
westler
Příspěvek od westler »
Dělá mi to taky, jde nejspíše o test ABS (po vypnutí zapalování se opakuje každou jízdu).
U Háčka to dělalo to samé, jen při nižší rychlosti.
astraopel
Takže asi nic neobvyklého, díky za komentáře.. Jen mi vrtá hlavou proč to po té výměně sem tam udělá i 2x
Zpět na „Astra K - Jak na to“
