Návod: LED osvětlení kufru 5dv / Combi ST
Nebaví Vás, hrozné osvětlení zavazadlového prostoru Astry a je jedno o jakou jarosářskou verzi se jedná. Je tu super řešení a proto se podělíme s návodem.
Osvětlení zavazadlového prostoru = 5 dv. verze
Co je třeba:
– 2x LED pásek na 12V, zakoupeno už hotové v liště o délce 52cm.
– 4m kabelu 2×0,35 průřezu.
– Suchý ZIP na přichycení, cca 10cm (doporučuji černý aby to ladilo).
– Redukci T10 do původního světla.
– Drobný materiál, elektrikářskou čokoládu (pro ty co nemohou pájet u auta), el. pásky, smršťovací bužírku na izolaci spojů.
– Cín + kalafunu + pájku + nůžky + kleště + šroubovák + pilku
Postup pro 5dv. Astru:
– Původní pásek v liště zkrátíme na 42cm bude po celé délce kufru.
– Na stranu jde je přívod do původního světla, tak zde nám postačí cca 40cm kabelu napájený na LED pásku.
– Na druhou stranu je třeba cca 3,5m kabelu (záleží kudy kabel povedete). Doporučuji pečlivě si to rozmyslet. Můj prvotní záměr nevyšel, nakonec jsme to vedl za sedadly a pod sedadly na druhou stanu. Úmysl byl to vést k radním světlům, pak pod plastem, až na druhou stranu.
– Obkreslit si koncovky na suchy ZIP a pak je tam nalepit (4ks).
– Upravíme si redukci T10, (je mnoho možností), aby tam šlo napojit obě osvětlení. Protože bydlíme na sídlišti a nemám možnost si dotáhnout elektřinu k autu, vyřešil jsme to elektrikářskou čokoládou.
Celé mi to zabralo necelé 3 hodiny práce a to nejvíce, najít kudy protáhnout kabel, aby nešel vidět.
Varianta kombi ST
Co je třeba:
– Suchý ZIP na přichycení, cca 10cm (doporučuji černý aby to ladilo), případně oboustranou lepící pásku, pokud to budete lepit na plasty.
Postup pro kombi (ST) Astru:
– LED pásek nechámě v původní délce, není potřeba nic krátit.
Postupujeme dále jako u 5dv. verze
Více info najdete zde a pak na starém Astra J foru.
Zpět na „Astra J - Jak na to“
