Výmena a množstvo chlad. kvapaliny 1.6 T
Pito24
Příspěvek od Pito24 »
Riešil už niekto výmenu chladiacej kvapaliny na 1.6T? Odkiaľ vypustiť, ako odvzdušniť a množstvo chladiacej?
Pokiaľ viem životnosť Dex-cool je 5 rokov ale výmena skôr ničomu neublíži.
Astra J ST 2013, cosmo 121KW
Astra k ST, innovation 1.6T, MY17,5
Pito24
Re: Výmena a množstvo chlad. kvapaliny 1.6 T
Takže, ventil na vypustenie je rovnako ako u J na pravej strane chladiča dole. Treba dať dole plastový kryt za lízatkom, nasadiť hadičku a vypustiť. Neodpájal som žiadne iné hadice ani nič podobné čiže vytieklo asi cca 4 litre chladiacej. Doplniť nádobku doplna naštartovať a po nejakej 20km dlhšej jazde ešte nejaké 2-3 deci doliať po rysku. Objem by mal byť 6,3l ale nemám to potvrdené presne.
Pito24 píše: 08 čer 2021, 06:19...vytieklo asi cca 4 litre chladiacej...Objem by mal byť 6,3l...
Nemalá část chladící kapaliny vždy zůstane v okruhu/v motoru. Vlastní zkušenost s V6 Omčou - při popisovaném způsobu vypuštění vytekly odhadem taky čtyři litry, zatímco po demontáži vodní pumpy (při výměně rozvodů) vyteklo přes sedm litrů (celkový objem asi osm.)
J@ck
Příspěvek od J@ck »
Neviem ako u Astry K, ale u Astry J okrem toho vypúšťacieho ventilu je na pravej strane hore odvzdušňovacia skrutka - stačí ju vytočiť, postupne nalievať chladiacu zmes do vyrovnávacej nádržky a keď začne z odvzdušňovacej skrutky vytekať chladiaca zmes, tak by chladiaci okruh mal byť naplnený a aj odvzdušnený. Potom už len naštartovať, prejsť pár km, aby sa motor ohrial na pracovnú teplotu (a otvoril sa termostat) a po vypnutí a trochu ochladnutí motoru prípadne doliať chl. zmes po rysku max na vyrovnávacej nádržke.
Zpět na „Astra K - Jak na to“
