Insignia B trasie pri jazde
Dobry den oplaci,
Potreboval by som informaciu, odbornik na opel v okoli Dolny Kubin….
Podvozok za jazdy divne trasie, nieco klepe od praveho kolesa (tycky, capy nove)….podozrenie na tlmice ….
Potreboval by som sa stretnut s niekym znalym, som ochotny cestovat aj dalej, nech posudi stav podvozku, auto je manzelkino a ja sadnem z vw arteon a mam pocit, ze sa vozim v miesacke.
Dakujem za info.
Dakujem za info.
Re: Insignia B trasie pri jazde
Keď počuješ že niečo rachotí od predného kolesa tak to nie je dobre. Ale to by si musel cítiť v niečom vôľu keď auto zdvihneš na zdvihák a budeš chytať jednotlivé tyčky a skúšať vôľu v nich. Inak to nebude robiť ani servis.
Neviem aké tam máš disky a pneu - disky sú u Insignie veľmi náchylné na nepresné vyváženie. Napríklad v jednej z pobočiek BestDrive som bol pri každej výmene na 1 až 2 reklamácie, nakoniec som zobral kolesá a odišiel od nich. vibrácie, vibrácie.
Potom by som šiel po zbiehavosti - skontroluj ako vyzerajú pneu, či nevidíš opotrebenie na vonkajšej alebo vnútornej strane - niekedy stačí prejsť 20÷30km a vidíš že pneumatika má inak "naleštené" plochy behúňa. Ženy často - bez urážky prosím - vymetajú jamy a kanálové vpuste na pravej strane cesty takže ak s tým jazdí nie je sa čomu diviť. Aj keď na mojich Insigniách som geometriu nerobil nikdy.
Tlmič pozri či nie je vytečený - mastný. Ale väčšinou netrasie auto - jazdil som s takýmto autom týždeň prvou Insigniou 2009 pretože nemali skladom tlmiče pre IDS podvozok. Rany a búchanie ale trasenie nie.
Tycky, capy nove. Insignia ma najazd 50 tisic. Auto po geometrii a vyvazeni pneu….tlmice nie su mastne….nepoznas niekoho znaleho, co by sa na tom vedel povozit a hned povedat, kde je problem ?
a čo ti povedali tí, čo menili tyčky, čapy, vyvažovali kolesá, nastavovali geometriu?
Ze vymenia tlmice…..hoci neboli mastne.
Ale celkovo mi pride ta insignia jazdou rozochvena.
Prave preto by som chcel, aby ju vyskusal niekto veci znaly a porovnal, ci je ok, alebo nie….
Mne sa to moze skreslovat z jzdy vw arteon.
Přijde mi až nemožné aby auto s nájezdem 50 tis.km mělo v háji tlumiče,nevím co si přesně představit pod tím třesením auta,při jakých rychlostech je to cítit?
vyzerá to, že chodíš k nejakému machrovi, čo postupne za tvoje peniaze mení všetko. Po tlmičoch bude nasledovať celá náprava a potom celé auto....
Za mňa sú to s najväčšou pravdepodobnosťou zle vyvážené kolesá.
Skús iný pneuservis - to je čo píšem vyššie o BestDrive kde to bolo vždy na reklamáciu a nakoniec odchod do iného servisu. Prevážili kolesá a všetko OK.
Sú vyvažovači, ktorí len pridávajú závažia, takže nakoniec tam máš 1/2 kila olova to svedčí o tom, že človek čo vyvažoval kolesá to buď nevie alebo na to totálne dlabe.
Nemáš náhodou druhé obutie - zrejme letné, ktoré by si tam mohol dať a pojazdiť s tým?
Ahojte pani, ta insignia je proste tvrda, mozno to tak ma byt, neviem…cakal som od nej viac…vraj je to podcenovane auto.
To chvenie od napravy je hlavne pri jazde cez nerovnosti (pocut to akoby chvel kompresor v chladnicke
)…. Do tych tlmicov idem, ktovie, kde v bratislaslave preklepali predne kolesa….tycky, capy nove…naprava pevna….
Dal som znova vyvazit gumy a chvenie auta zmizlo.
Kazdopadne vymena tlmicov ma este caka.
