Poradte pls
Poradte pls
Mam astru f 1.7 td motor gm 50 kw a rv 96 a ted mi dělal známý těsnění pod hlavou jenže jak to měl rozebrané tak si nepoznačil rozvody a když to smontoval tak to nemuže seřídit.říkal že se tam nemá čeho chytit žádné čárky na ozubení tam nejsou tak si s tím nedá rady.nevíte náhodou někdo jaky je na to fígl nebo jak to seřídit?
Re: Poradte pls
to mě hlava nějak nebere že by tam nebyl značky
nevím jak je to u opelu ale když jsem dělal rozvody na renaultu - předpokládám že všude je to stejný nebo aspoň podobný tak ..tak všude značky byly
jioank pokud si to dobře pamatuji tak ventily mají být uzavřené a píst nesmí být v HÚ ale nejsem jsi 100% jistý..zkouknul bych ten řemen zda na něm opravdu nejsou značky..
- Fritol
Re: Poradte pls
na řemenu nejsou nikdy značky.
kdyztak na řemenicích.. jinak značka je na klikove hřídely a vačka se nastavuje pomocí nějakeho budíku co se přiloží nad vačku a vačka vyfuku 1. valce musí bejt namířena přimo nahoru.
Re: Poradte pls
na tds jsou aretační díry v čerpadlové a vačkové řemenici
zafira y20dth 2001 davidův pp,tempomat
agila 1,2 2004
opcom v1.39 en
agila 1,2 2004
opcom v1.39 en
Re: Poradte pls
