dodávka paliva
dodávka paliva
Ahoj všichni - mám starší efku 1,6 8v u které jsem vyměnil beninové čerpadlo a od té doby mě (ale nevím, jak to bylo předtím) při zapnutí klíčku nejde dodávka paliva. Relé spíná až při startování, čímž se prodlužuje statovací doba. Vím, že před tím chytala na první otočení - nevíte, kam se podívat nebo co v tom může být
Re: dodávka paliva
Caute, som tu na fore novy a tak isto novy majitel oplu... Mam par otazociek ohladom Astry F.. /popis hodim do podpisu/..
Pred nedavnom som kupil Fko.... Moj problem je, pri startovani ked auto dlksie stoji, tak velmi dlho toci kym nastartuje.
Ked otocim klucom, tak najprv natiahne cerpadlo benzin, ale aj tak mu to dlho trva. Akonahle nastartuje, neskor ho vypnem, uz
startuje bezproblemov. Auto ma nabehanych 179tis km /poctivych/
Druha otazocka je, ako rozoberiem ovladanie kurenia, nakolko som tam nasiel iba jeden srobik, ktory je za volantom.
Mam problem s podsvietenim ktore nejde, tak isto mi nesvieti ani podsvietenie odkladacieho boxu /kaslika/ vsetko ostatne funguje
a svieti....
Vopred za odpovede dakujem..
a svieti....
Opel Astra F Dream 1.4 8V 44KW C14NZ
Re: dodávka paliva
Dakujem za odpovede, podsvietenie fixed, ostatok neriesim... Jazdiii
