Kontrolky na pristrojove desce-zavada
cxxz
Příspěvek od cxxz »
Zdravim, mam corsu A 1.2i rv.93 na pristrojove desce se mi pri jizde rozsviti tri kontrolky naraz (svicky,sitic,palivove cerpadlo) auto sice jede, ale jakmile spomalim nebo zastavim na krizovatce, stava se ze chcipne. Zacnou padat otacky a cely auto se klepe. Vubec netusim cim to muze byt. Jestli dokaze nekdo poradit. Dela mi to asi 3/4 roku, ale auto jede porad. A taky to nebyva pravidelne. :( uz nevim co s tim a s corsickou se loucit nechci....
warhy
Re: Kontrolky na pristrojove desce-zavada
Příspěvek od warhy »
Zkoušel si vyměnit svíčky?Napojit to na diag? CO hlásila?Může to bejt buď vadný čerpadlo co máš dole u nádrže nebo špatný svíčky, nějaký ti třeba negungujou, kabely od svíček můžou probíjet, prostě hafo hafo věcí, přece si musel už něco zkoušet s tím udělat ne?Nejlepší by byla ta diagnostika...
cxxz
Příspěvek od cxxz »
Bylo mi receno, ze to muze byt i ukostreni motoru. Na diagnostice auto nebylo. Vyzkousim ty kabely od svicek, protoze svickama to byt nejspis nemuze-jsou tam davane nove.
Zpět na „Corsa A“
