Astra f motory
1991-1998
warhy
Astra f motory
Příspěvek od warhy »
Dotaz na někoho kdo se vyzná v motorech asi mi na astře odešla ŘJ a tak potřebuju odzkoušet nějakou z jiný astry abych ji nekupoval zbytečně když to třeba nebude ono, ve velkém TP mám napsaný motor X16SZ KAT, tak by mě zajímalo jestli tam půjde připojit buď řídící jednotka z motoru C16NZ nebo X16SZ nebo X16SZR nevím co znamená to KAT za číslem motoru, ale ta X16SZ, by tam jít mohla ne?
m.artty
Re: Astra f motory
Příspěvek od m.artty »
KAT znamená asi, že to má katalyzátor. Já mám napsaáno X17DTL NKAT a katík nemám.
warhy
Re: Astra f motory
jj, já už ho taky nemám :D , ale jde mi spíš o to jestli jsou ty řídící jednotky kompatibilní spolu tzn. jestli můžu vyměnit tu mojí z x16sz kat, třeba za c16nz, nebo tu jestli x16sz kat, je to samý jako x16sz....., zkrátka potřebuju sehnat nějakou řídící jednotku která mi pofaká na mým typu motoru :)
denny
Re: Astra f motory
Příspěvek od denny »
Musíš mít jednotku pro X16SZ a pak taky ještě zprogramovat immo dle tvého kodu.Stačí pomocí TECH 1.Jen musíš vědět tvůj kod.
Zpět na „Astra F“
