Prosím o rady či zkušenosti. DO mi do nedávna bez problémů fungovalo.Nyní vůbec nereaguje, vyměnil jsem tedy baterii v klíči a stále nic. Zkoušel jsem udělat synchronizaci klíče s přijímačem zastrčením do zapalování a zmáčknutím tlačítka tak jak se zde mnohokrát popisovalo a nepomohlo to. Auto jde normálně klíčem zamykat/odmykat a všechny zámky bez problému fungují, jen zkátka na dálku to nefunguje. Zkoušel jsem se podívat k ŘJ centrálu ve sloupku u spolujezdce, zda tam není třeba vytažený konektor apod., jednotku jsem i vyndal a koukal jsem na plošný spoj, okem viditelná závada tam žádná nebyla, tak jsem to vrátil zpět. Nevíte někdo čím by to mohlo být a nebo jak postupovat v hledání závady? Pomohlo by vyměnit ŘJ centrálu (na zkoušku) - resp. bude DO ovládání fungovat s jinou jednotkou a nebo je třeba vyměnit i klíče nebo nějak přeprogramovat. Je ve VB ještě další zařízení, kromě ŘJ centrálu ve sloupku, které funkčnost DO ovlivňuje?
Díky moc za jakoukoliv radu či pomoc a nebo vysvětlení jak to celé funguje...
