Zdar Lidi mám dotaz, už jsem v koncích. Mám motor C20Ne. Motor točí maximálně 2500 otáček nemá tach, mírný kopec vyjíždím na 1 - 20km. A dusí se.
Kontrolka závady motoru nesvítí ani nebliká. Motor se strašně rychle zahřívá. Kontroloval jsem rozvody v pořádku, po odpojení hadice k vaze vzduchu, žádná změna. Za studena to točí 3200 max.
Už fakt nevim, kde je problém. Díky za radu
Motor netáhne + netočí
Re: Motor netáhne + netočí
A fouká ti výfuk?Není zacpaný kat?Nebo zacpaný výfuk?
jj fouká a smrdí pri vyšších otáčkách jako když blbě spaluje
1.ten výfuk zkus odmontovat před katem
2.možnost si někde půjčit řídící jednotku a zkusit se projet na tu druhou, hned budeš vědět
3. lambda sonda - zkontrolovat kabel a konektor, případně očistit kartáčem
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
