Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli je někde v motorovém prostoru spínaných 12V klíčkem. Mám elektrické schéma, ale jsou tam jen zařízení jištěné v pojistkách u řidiče. Chci si přidat denní osvětlení a tento fous mi chybí. Vím že mohu vzít multimetr a měřit, ale proč se nejprv nezeptat na zkušenosti. Taky vím že to lze např. ze zapalovače, ale nechce se mi rozdělávat obložení kvůli tažení vodičů od řidiče do motorového prostoru.
Předem děkuji za odpověď.
2.0i 16V spínaných 12V
Re: 2.0i 16V spínaných 12V
přívod na spínač spátečky já na něj běžně dávám dení svícení
to je nějaká levnější varianta?
Mám denní svícení se startovacím modulem (pozná že je natočenej motor a zapne denní svícení) a pojistkou, napíchlý oba póly přímo na akumulátor a jeden kabel na žárovku pro automatické vypnutí denního svícení, pokud zapnu světla.
Nevím jestli levnější, ale není to přes spínací prvek (ovládací modul) jako máš ty. Je to udělané způsobem takovým, že máš do světel na plus diod napětí +12V spínané klíčkem a na mínus máš +12V z obrysových světel. Čili jak nastartuješ, rozsvítí se ti denní osvětlení a jakmile dáš obrysová světla nebo potkávací, tak se ti stejným napětím z druhé strany odečte napětí na diodách a zhasnou. Nevím jestli je to uplně správně ale funguje to jak má
jasný, na tom spínači světel zpátečky 12V klíčkem bude.
